Buongiorno a tutti,
intanto mi presento, sono Noviz80 e sono appassionato di elettronica ma sono mooolto niubbo.
Nulla volevo capire con voi una questione di cui non riesco a trovare soluzione. Forse per voi è molto semplice... spero.
Lampada LED con tasto Soft-Touch che regola 3 step di luminosità e spegnimento. quindi il tasto spegne/accende la lampada e può anche regolare la luminosità del led. Alimentata con una batteria ricaricabile da 3.7v (mi pare)
La ricarica avviene tramite micro-USB. Ora l'attacco microusb si è staccato portandosi con se del PCB e suppongo rame. Non riesco a venirne a capo nel ricollegarla.
Avete una vaga idea di come trovare la piedinatura esatta per ripristinare il connettore?
Grazie mille a tutti
a presto
Ultima modifica di mir il 13 giu 2024, 23:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione:Eliminato link esterno a immagini, non consentito l'uso di link esterni.
Quinto comandamento del decalogo di EY:
No server esterni per le immagini.
La foto caricala direttamente in un post come allegato e inserita in linea con il testo, il link che hai messo presto verrà rimosso.
Considerando i pin della presa micro USB, ed il riferimento negativo del PCB non dovrebbe essere difficile risalire alla posizione/collegamento della presa sul PCB, fermo restando le verifiche del caso sulla bontà delle pad del PCB.
mir ha scritto:Considerando i pin della presa micro USB, ed il riferimento negativo del PCB non dovrebbe essere difficile risalire alla posizione/collegamento della presa sul PCB, fermo restando le verifiche del caso sulla bontà delle pad del PCB.
ciao mir,
una cosa non mi è chiara.
hai indicato come negativo il pin destro del connettore. anche sul PCB hai indicato il pin destro. Solo che il connettore in foto, è rovesciato per fare la foto ai PIN. Non ho capito se sto sbagliando io oppure hai errato tu il pin destro anzichè il sinistro del connettore e di conseguenza tutti gli altri pin del connettore.
inoltre, credo che sulla zona dove si è staccato il connettore, possa essere in corto perché se connetto direttamente la batteria, fa scintille e scalda il cavo.
Se connetto una batteria sempre 18650 direttamente ai pin della batteria D+ e B-, la lampada ed il tasto, funzionano.
grazie
Noviz80 ha scritto:hai indicato come negativo il pin destro del connettore. anche sul PCB hai indicato il pin destro.
I pin del connettore sono reperibili sul web, e confermo il negativo indicato; mentre sul PCB ho indicato il negativo perché (non si vede molto bene dall'immagine) sul PCB noto l'indicazione B- indicata con il cerchietto nero, verifica, potrei aver visto male.
Direi che non ci sia da preoccuparsi di dove sta il positivo ed il negativo a meno che non si voglia eliminare il connettore USB
Nell' immagine si capisce bene che il connettore è ribaltato rispetto l' immagine della PCB per via dei resti del rame della PCB che sono rimasti sul connettore
Quanto al segno - presente sulla PCB ce ne sono 2 e sono uno a destra e uno a sinistra, non farei riferimento a loro
Una volta riposizionato il connettore sulla PCB se riesci a ricollegare i PIN con le piste cui sono vicini la cosa (in parte) è risolta ma non avresti tenuta meccanica del connettore sulla PCB
Per ripristinare quella, visto che la pista di rame sulla PCB è staccata (la si vede rimasta saldata al connettore) potresti provare ad usare un filo di rame nudo prelevato da un qualsiasi spezzone di filo da 1.5mm usando uno o due dei trefoli per legare i due (grossi) PIN/attacchi del connettore che una volta inseriti nei fori sporgono dalla parte opposta della PCB
Attorcigli il trefolo su uno degli attacchi e poi sull'altro (usane più di uno se possibile, più sono meglio è), con la punta di un cacciavite piatto abbassi la legatura il più possibile sulla PCB quindi saldi i trefoli sugli attacchi
Se possibile usa dei trefoli di rame anche per legare il connettore alla PCB facendo più volte il giro tra sotto e sopra e legando assieme PCB e connettore
Una volta che hai saldato PIN veri e propri, attacchi e filo di rame che avvolge la PCB ed il connettore tra loro, usi un collante ciano acrilico (Attack ad esempio) tra connettore e PCB e poi, dal lato opposto, sugli attacchi, i trefoli e la PCB per cercare di dare solidità meccanica al connettore sulla PCB, il collante lo puoi usare anche per ricoprire le saldature dei pin, ne basta pochissimo
Fatto questo, incroci le dita e speri che tutto funzioni
Attenzione nell' usare il collante, devi assolutamente evitare che la colla vada a finire sulle connessioni interne del connettore s altrimenti poi non funziona più la connessione elettrica con il caricabatteria
Si tratta di un lavoro piuttosto delicato in quanto per risaldare i PIN del connettore sulla PCB con la punta di un taglierino devi scoprire le piste di rame togliendo la soldermask senza danneggiare le piste, se manca rame puoi usare degli spezzoncini di trefolo di rame e poi saldi a stagno nel contempo non devi creare corti
Una cosa, comunque, piuttosto delicata da fare e non è detto ci si possa riuscire
ciao Kagliostro, a quale anno di università viene trattato l'argomento che hai suggerito?
scherzi a parte, opterei per un collegamento esterno con connettore volante grattando la protezione delle piste dov'è necessario per collegare i fili. Per ora, ho connesso una batteria esterna e all'occorrenza, la ricarico con un alimentatore esterno. Praticamente ho escluso tutto il circuito di ricarica.
Comunque non lascio i suggerimenti in vano, riprendendoli non appena ho chiarito tutto.
per ora grazie a tutti per la vostra gentilezza, grazie Kagliostro e grazie mir.
Vi aggiorno.
Le connessioni elettriche da ripristinare, in ogni caso, sono solo 2
Il resto serve solo a dare solidità meccanica
Se poi puoi accettare un connettore montato all'esterno allora tanto vale lasciar perdere il Mini USB e prendere un connettore di alimentazione più robusto
Se opti per il connettore esterno usa i due fori per farci passare i fili in modo che se tirati non strappino le saldature
