Portata cavo H07RN-F 1x300
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Messaggio da Foto Utentegianluca.ciacciofera »
Buongiorno, avrei un quesito circa la portata del cavo in oggetto.
Secondo le specifiche del costruttore ho:
Posa mobile in aria a 30°C - portata 468A
Posa fissa e protetta in aria a 30°C - portata 673A.
qual è la sostanziale incidenza tra posa fissa e posa mobile tale da causare un decremento di portata cosi importante?
Foto UtenteDanielex
5.354 3 4 8
Messaggio da Foto UtenteDanielex »
Di primo acchito sembra strano.
Forse per la posa mobile viene applicato un coefficiente che considera la possibilità che siano inglobati entro canali calpestabili in materiale plastico o altre situazioni simili.
Sinceramente non saprei (anche perché con le altre tipologie di cavo normalmente abbiamo a che fare con la situazione opposta).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
Messaggio da Foto UtenteMike »
gianluca.ciacciofera ha scritto: qual è la sostanziale incidenza tra posa fissa e posa mobile tale da causare un decremento di portata cosi importante?
La durabilità degli isolamenti nel tempo. Nel caso di posa mobile la sollecitazione è maggiore, rispetto alla posa fissa e protetta.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteDanielex
5.354 3 4 8
Giusto, aspetto fondamentale a cui non avevo pensato.
:ok: :ok:
271 1 4 6
Mike ha scritto:La durabilità degli isolamenti nel tempo. Nel caso di posa mobile la sollecitazione è maggiore, rispetto alla posa fissa e protetta.
se il fattore è il tempo dovrebbe essere meglio precisato con un coefficiente di decadimento degli isolanti, inoltre la posa mobile, a differenza di quella fissa, è solitamente temporanea.
Foto UtenteDanielex
5.354 3 4 8
gianluca.ciacciofera ha scritto:è solitamente temporanea.
Si, ma il cavo viene riutilizzato praticamente sempre e subisce notevoli sollecitazioni (meccaniche, termiche, ecc.).
271 1 4 6
Sì effettivamente anche questo è vero.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Messaggio da Foto Utenteferri »
Se prendi i dati del produttore hai probabilmente la risposta:
Massima Temperatura di esercizio: 60°C (fino a 85° C per installazione fissa e protetta)
271 1 4 6
ferri ha scritto:Se prendi i dati del produttore hai probabilmente la risposta:
Credo che quella indicazione di temperatura sia più legata al fatto che in posa mobile può essere toccato da parte di un utente .
Foto UtenteGioArca67
4.600 4 6 9
Messaggio da Foto UtenteGioArca67 »
Da cui la portata minore.
Per me Foto Utenteferri ha ben precisato.
Rispondi
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
