Guarda qui :
https://www.quattrodispositivi.it/proto ... ow-parte1/
E' spiegato a grandi linee come funziona.
Gli esempi sfortunatamente sono con il solito Arduino ma per capirne il funzionamento può andar bene.
...ora che ci penso lo stack IP non mi serve sui nodi ma solo sul gateway. Posso provare a toglierlo direttamente dalla configurazione del progetto. Forse il compilatore però è abbastanza smart da farlo lui!
Malefici ESP32!
Moderatore:
Paolino
Riprendo questa vecchia discussione perché ho messo su github il codice del progetto, anche per evitare di perdemi tutto ...visto che sono molto disordinato!
Ci sarebbe da rimettere le mani sul codice perché credo che sia un po' incasinato... quando avrò tempo!
Manca la configurazione su NODERED. devo riprenderla dalla SBC quando potrò.
Forse potrebbe interessare a qualcuno:
https://github.com/ScarsFun/ESP_NOW_Home_Network
Un saluto!
Un saluto!
