Pedale chitarra
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[11] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2024, 17:29
sì, potrebbe essere, i trimmer dovrebbero essere regolati in modo che sul drain ci siano 4,5 V o poco più
Foto Utenteangelowrangler
5 2
[12] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto Utenteangelowrangler » 12 nov 2024, 17:50
li ho settati tutti e quattro esattamente a 4,5 volt sul drain. Quello che non mi quadra è che altri hanno costruito pedali con questo stesso schema e non hanno avuto di questi problemi.
Questa è l'analisi del tensione. Può aiutare a trovare eventuali errori?
4.187 5 5 8
[13] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2024, 17:58
adesso funziona bene?
5 2
[14] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto Utenteangelowrangler » 12 nov 2024, 18:00
no, non è cambiato nulla.
4.187 5 5 8
[15] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2024, 18:41
ho provato a simularlo con LT Spice, a me funziona
simulazione
5 2
[16] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto Utenteangelowrangler » 12 nov 2024, 19:30
SediciAmpere ha scritto:ho provato a simularlo con LT Spice, a me funziona
Stavo provando a simularlo anche io su ltspice ma mi sono fermato per la mancanza di potenziometri nel software.
Comunque grazie mille gentilissimo per le nozioni, gli input ed il tempo . Provo a ricopiare il tuo schema in ltspice.
Per quanto riguarda tina-ti può essere che non funzioni per valori errati riportati belle caratteristiche dei jfet?
4.187 5 5 8
[17] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2024, 19:41
Non so, non conosco Tina-T (però mi piace il nome, mi ricorda la cantante Gina-G)
io con LTSpice ho messo un j-fet a caso e poi ho aggiustato la resistenza di drain in modo da far venire 4,5V sul drain
Foto UtenteKagliostro
6.406 4 5 7
[18] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 nov 2024, 19:58
Notare che i valori da usare con un circuito a valvole non sono gli stessi da usare con un circuito allo stato solido
Un programmino che potrebbe essere di interesse
https://www.duncanamps.com/software.html
In fondo alla pagina il Toner Stack Calculator
K
5 2
[19] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto Utenteangelowrangler » 13 nov 2024, 16:03
Grazie a tutti, non appena provo a simularlo su ltspice vi aggiorno.
6.406 4 5 7
[20] Re: Pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 nov 2024, 17:18
LTSpice non so usarlo ma mi pare he per i potenziometri si usi disegnare un partitore resistivo
Per quanto riguarda il programmino che ho linkato in moltissimi lo usano anche perché si può seguire l' andamento del grafico praticamente in diretta (ovviamente emula il solo filtro toni non tutto il circuito
K
p.s.: Una versione multi piattaforma
https://www.guitarscience.net/tsc/info.htm
Torna a “Elettronica e spettacolo”
