Pedale chitarra
Moderatore:
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Pedale chitarra
sì, potrebbe essere, i trimmer dovrebbero essere regolati in modo che sul drain ci siano 4,5 V o poco più
SediciAmpere
4.172 5 5 8 - Master
[12] Re: Pedale chitarra
li ho settati tutti e quattro esattamente a 4,5 volt sul drain. Quello che non mi quadra è che altri hanno costruito pedali con questo stesso schema e non hanno avuto di questi problemi.
angelowrangler
5 2 - Messaggi: 8
[16] Re: Pedale chitarra
SediciAmpere ha scritto:ho provato a simularlo con LT Spice, a me funziona
Stavo provando a simularlo anche io su ltspice ma mi sono fermato per la mancanza di potenziometri nel software.
Comunque grazie mille gentilissimo per le nozioni, gli input ed il tempo . Provo a ricopiare il tuo schema in ltspice.
Per quanto riguarda tina-ti può essere che non funzioni per valori errati riportati belle caratteristiche dei jfet?
angelowrangler
5 2 - Messaggi: 8
[17] Re: Pedale chitarra
Non so, non conosco Tina-T (però mi piace il nome, mi ricorda la cantante Gina-G)
io con LTSpice ho messo un j-fet a caso e poi ho aggiustato la resistenza di drain in modo da far venire 4,5V sul drain
SediciAmpere
[18] Re: Pedale chitarra
Notare che i valori da usare con un circuito a valvole non sono gli stessi da usare con un circuito allo stato solido
Un programmino che potrebbe essere di interesse
https://www.duncanamps.com/software.html
In fondo alla pagina il Toner Stack Calculator
K
K
Kagliostro
6.391 4 5 7 - Master
[19] Re: Pedale chitarra
Grazie a tutti, non appena provo a simularlo su ltspice vi aggiorno.
angelowrangler
5 2 - Messaggi: 8
[20] Re: Pedale chitarra
LTSpice non so usarlo ma mi pare he per i potenziometri si usi disegnare un partitore resistivo
Per quanto riguarda il programmino che ho linkato in moltissimi lo usano anche perché si può seguire l' andamento del grafico praticamente in diretta (ovviamente emula il solo filtro toni non tutto il circuito
K
p.s.: Una versione multi piattaforma
https://www.guitarscience.net/tsc/info.htm
K
Kagliostro
22 messaggi
