Il 555 scalda...troppo.
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[31] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2017, 13:05
Infatti
claudiocedrone ha scritto: ...ma lo hai messo al contrario...
15,9k 4 6 9
[32] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteel34 » 5 lug 2017, 13:07
claudiocedrone ha scritto::!: :?: ... Che ci fa il motore messo così ? Non va tra positivo e negativo ma tra positivo e drain del mosfet !
Poi le osservazioni di Foto Utenteboiler...
claudiocedrone ha scritto:D3, diodo di ricircolo, va anche lui in parallelo al motore tra "+" e drain del mosfet ma lo hai messo al contrario... lo zener non serve...
Corretto
boiler ha scritto:
claudiocedrone ha scritto: tra "+" e drain del mosfet
Dopo averlo girato di 180° :mrgreen:
Boiler
Cosa devo girare? :D
Foto Utenteel34
-8 2
[33] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2017, 13:08
il diodo D3
15,9k 4 6 9
[34] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 lug 2017, 13:09
Foto Utenteel34, per piacere, non correggere lo schema che hai già postato, altrimenti chi legge il thread un po' dopo non capisce piú niente...
Foto Utenteclaudiocedrone, vero, ho letto in fretta e non mi sono accorto che glielo avevi già detto.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[35] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2017, 13:11
:lol: E ho dovuto pure ripeterglielo ! :lol:
15,9k 4 6 9
[36] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteel34 » 5 lug 2017, 13:11
boiler ha scritto:Foto Utenteel34, per piacere, non correggere lo schema che hai già postato, altrimenti chi legge il thread un po' dopo non capisce piú niente...
Boiler
Ok scusate. L'attuale schema è questo. Va bene? Per la R4 cosa mi dite?
Foto Utenteel34
-8 2
[37] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2017, 13:14
claudiocedrone ha scritto: ...D3, diodo di ricircolo, va anche lui in parallelo al motore tra "+" e drain del mosfet...
15,9k 4 6 9
[38] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2017, 13:21
:-) Foto Utenteel34, abbi pazienza ma i componenti elettronici non sono mattoncini del Lego, per assemblarli va capito almeno in grandi linee il loro funzionamento e lo scopo che quindi avranno nel circuito; poi non puoi fare "copia/incolla di blocchi circuitali presi a caso ma devi ragionarci e modificarli se serve e con cognizione di causa... ora scusami ma non ho tempo di seguirti ulteriormente almeno per oggi, ti lascio in buone mani. O_/
15,9k 4 6 9
[39] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 lug 2017, 13:26
Temo che debba lasciarti in altre mani (sicuramente buone) anch'io.
Non uso il 555 da anni. È un componente molto amato dagli hobbisti, ma è un po' una ciofeca.
Non ho voglia di spulciare il datasheet per scoprire perché qualcun altro ha messo lì R4...
Quello che vuoi fare tu si può fare con molti meno componenti e meglio.
È il classico circuito con uno schmitt trigger inverter.
E anche in quanto a performance siamo messi parecchio meglio.
Se vuoi se ne può parlare, se preferisci il 555, lascio la parola ad altri.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[40] Re: Il 555 scalda...troppo.
Messaggioda Foto Utenteel34 » 5 lug 2017, 14:34
Grazie comunque .A me basta cercare un circuito con i valori dei componenti già fatti ma non è che voglio usare il 555 . A me non interessa cosa usare mi basta che funziona senza problemi. Mi serve un oscillatore di onda quadra con clock e duty cylce variabile e che possa pilotare dei carichi. :D
Foto Utenteel34
-8 2
