Adattatore: PC VGA ---> SCART
[1] Adattatore: PC VGA ---> SCART
Messaggioda Foto Utentem4dmax » 27 dic 2008, 20:13
Salve a tutti,
Ho creato un PC-Muletto/HTPC.. scheda video integrata su Via PM900, è una Chrome9. quindi necessito di passare dalla VGA alla SCART dell'ancora ottimo crt del salotto.
muletto :-)
Immagine
cavo/adattatore
Immagine
Partendo da questo schema:
Immagine
link al sito: Perfekt TV-ut med ATI Radeon
ho costruito il cavo (unica differenza è che la Resist da 470 è da 1/2W invece che 1/4, non so' se è quello l'inghippo ma nn credo)
questo è quello che vedo sulla TV:
Immagine
640x480 60Hz 256Colori
ricontrollato il cavo 3 volte, è fatto bene ! sto provando con un altro PC con cui posso impostare tutte le risoluzione che voglio... seguendo la guida in svedese (impostando risoluzione/Hz.. etc), non ne ho cavato fuori nulla.
il miglior risultato è stato questo: 512x384 8bit 60Hz
Immagine
il desktop, una parte almeno, si vede... ma va su e giù. attendo consigli, perché a questo punto sono incartato.
Foto Utentem4dmax
[2] Re: Adattatore: PC VGA ---> SCART
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 28 dic 2008, 15:54
Ho valutato in rete diverse esperienze di collegamento tra PC-TV, ma sempre ristrette a caratteristiche particolari dei due dispositivi.
Il televisore deve avere una presa SCART di tipo RGB e non composite video come moltissimi televisori vecchi che anno solo una SCART disponibile.
Ivan
5.336 6 10 12
[3] Re: Adattatore: PC VGA ---> SCART
Messaggioda Foto Utentesimonete » 31 dic 2008, 14:24
SE posso aiutarti,il cvo per me e' ok!,devi settare l'uscita secondo lo standar PAL,720x540 50Hz con qualche programma come ad esempio queli che ti propone il sito dove hai preso lo schema vedi link
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
Foto Utentesimonete
0 4
[4] Re: Adattatore: PC VGA ---> SCART
Messaggioda Foto Utentejosef1975 » 24 apr 2009, 23:26
salve a tutti, ho fatto una guida alla costruzione del cavo vga-scart che magari può essere utile...
ecco il link:
http://digilander.libero.it/venturi1975/
65 1 1 5
Torna a Telecomunicazioni
