messa a terra
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[11] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 feb 2009, 16:03
Lascia perdere Sebastiano, Romeo ha solo la messa a terra in testa :lol:
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,7k 7 10 12
[12] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 14 feb 2009, 17:15
Mike ha scritto:Lascia perdere Sebastiano, Romeo ha solo la messa a terra in testa :lol:
A questo punto mi sembra giusto portare ad esempio le definizioni delle Norme cei 64-8 relative alle masse ed alle masse estranee.
[color=#0000BF][size=150]Definizione delle masse:
23.2 Massa
Parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e che non è in tensione
in condizioni ordinarie, ma che può andare in tensione in condizioni di guasto.
NOTA Una parte conduttrice che può andare in tensione solo perché è in contatto con una massa non è da
considerare una massa.
Definizione di massa estranea:
23.3 Massa estranea
Generalmente una massa estranea è suscettibile di introdurre il potenziale di terra; solo in
casi particolari si considerano masse estranee le parti conduttrici suscettibili di introdurre altri
potenziali.
Esempi di masse estranee sono:
Ultima modifica di Foto UtenteRomeo il 14 feb 2009, 18:05, modificato 1 volta in totale.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
[13] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 feb 2009, 17:25
Meno male che hai portato l'esempio, mi mancava proprio :lol: :lol:
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,7k 7 10 12
[14] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 14 feb 2009, 21:13
il discorso e': siamo in presenza di impianto TT protetto da differenziale.
ragion per cui le masse non vanno in tensione che per qualche millisecondo ( tempo di intervento del differenziale)
ragion per cui nei sistemi abitativi alimentati dal distributore non e' obbligatorio il collegamento a terra di tutte le masse estranee.
per cui collega le varie tubazioni se metalliche e lascia perdere il resto.
cosa ben diversa se l'impianto facesse parte di un sistema TN dove e' obbligatorio il collegamento delle masse estranee.
ivano65
Foto Utenteivano
731 3 4
[15] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 14 feb 2009, 21:23
ivano ha scritto:il discorso e': siamo in presenza di impianto TT protetto da differenziale.
ivano65
In qualsiasi sistema di alimentazione sia esso TT,TN e varianti oppure IT deve essere sempre rispettata la regola dell'arte cioè il rispetto delle norme CEI o quant'altro dia le stesse garanzie di protezione.
E' per questo che insisto nel dire che le masse estranee , specialmente nei bagni devono essere connesse con la terra.
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
[16] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentesebago » 15 feb 2009, 10:24
Mike ha scritto:Meno male che hai portato l'esempio, mi mancava proprio :lol: :lol:
Miché, sei mitico...
Ma lo saprà, Romeo, che scrivere con caratteri enormi significa "urlare" ?
Mi veniva il sospetto che avesse problemi di vista, ma dato il penultimo post - in cui ha usato anche caratteri normali - il problema deve essere un altro.
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,1k 4 10 13
[17] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 15 feb 2009, 19:45
io personalmente in bagni di case private di infissi metallici a terra non ne ho mai visti.
Foto Utenteivano
731 3 4
[18] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 15 feb 2009, 19:51
ivano ha scritto:io personalmente in bagni di case private di infissi metallici a terra non ne ho mai visti.
Se siamo d'accordo che nei bagni delle case va applicata la norma cei 64-8; allora per la regola dell'arte bisogna rispettarla e quindi seguire ciò che vi è scitto e precisamente:
23.3 Massa estranea
potenziali.
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
[19] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 15 feb 2009, 19:53
ho trovato il seguente articolo che pone in modo chiaro il problema
http://www.consted.com/imptrad/guide/im ... -bagno.asp
ivano
Foto Utenteivano
731 3 4
[20] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteIvape » 15 feb 2009, 20:30
Sto post mi ha fatto ricordare un numero di TNE di acuni anni fa, nel quale nell'elettrobestiario era riportata la foto della messa a terra di una massa estranea.
Nello specifico si trattava di una turca .......(e non era un essere umano di sesso femminile residente in Turchia) :lol: .
Foto UtenteIvape
0 4
