Autotrasformatore: dimensionamento protezioni
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Autotrasformatore: dimensionamento protezioni
Messaggioda Foto Utentesoltec » 28 mar 2009, 17:27
Volevo saper come dimensionare gli interruttori di protezione a monte e a valle di un autotrasformatore
autotrasformatore trifase 10KVA
ingresso 220 V - uscita 380 V+N carico presunto a 380 V circa 6 kW .
La mia domanda quindi è:
che valore deve avere l'interruttore che alimenta l'autotrasformatore ? 3x .....A
che valore deve avere l'interruttore a valle dell'autotrasformatore 4x ....A se volessi sfruttare il massimo carico prelevabile ?
che valore deve avere l'interruttore a valle dell'autotrasformatore 4x ....A se volessi sfruttare un carico di 6 kW ?
Grazie a chi mi risponderà
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.204 4 6
[2] Re: autotrasformatore: dimensionamento protezioni
Messaggioda Foto Utentefpalone » 29 mar 2009, 16:01
Salve soltec,
se 10 kVA è la potenza passante dell'autotrasformatore in questione allora la corrente nominale lato 220 V risulta essere 26,24A mentre lato 380 V la corrente risulta pari a 15,19 A.
Se tu volessi limitare la potenza prelevabile a lato 380 V a 6 kW allora la corrispondente corrente a cos(\phi) =1 vale 9,17 A.
Gli interruttori vanno scelti di conseguenza....
Foto Utentefpalone
12,4k 5 7 10
[3] Re: autotrasformatore: dimensionamento protezioni
Messaggioda Foto Utentesoltec » 30 mar 2009, 23:06
Grazie molto gentile
Foto Utentesoltec
1.204 4 6
[4] Re: autotrasformatore: dimensionamento protezioni
Messaggioda Foto UtenteIho » 26 giu 2014, 14:17
fpalone ha scritto:Salve soltec,
potresti dirmi che formule hai usato per fare questi calcoli?
Foto UtenteIho
206 1 3 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 26 ospiti
