Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
[1] Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto Utentekapooo » 13 giu 2009, 12:19
Salve a tutti ho un problemino idiota ma non riesco a trovare una soluzione googlando o sui libri di testo.
In pratica ho un semplice amplificatore a emettitore comune formato da un BJT 2N3904 e ne devo trovare le frequenze di taglio. Semplicemente ho trovato quella inferiore sostituendo al BJT il modello equivalente in bassa frequenza mentre per quella superiore ho sostituito al BJT il modello per le alte frequenza (detto anche a pi-greco) che riporto in allegato.
Il problema: come diavolo faccio a sapere le capacità C pigrego e C mu (che rapprensentano le capacità interne del BJT) dal datasheet del 3904?? Oppure vi sono delle relazioni con i parametri ibridi??
Grazie a tutti
Modello alte frequenza del BJT
Immagine 1.png (145.88 KiB) Osservato 11507 volte
Foto Utentekapooo
0 3
[2] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto Utentedona79 » 13 giu 2009, 20:15
il datasheet ti fornisce altre 2 capacità, quella d'ingresso e quella di uscita (vista dal collettore), e questo perché all'atto pratico sono semplici da misurare.
se non ricordo male, in analogia ai DMOS,
Cin=Cbe+Cbc, ovvero Cmu+Cpigreco
Cout=Cbc+Cce
Foto Utentedona79
20 2 2 4
6
[3] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 giu 2009, 0:35
1^ PARTE
kapooo ha scritto:Il problema: come diavolo faccio a sapere le capacità C pigrego e C mu (che rapprensentano le capacità interne del BJT) dal datasheet del 3904?? Oppure vi sono delle relazioni con i parametri ibridi??
Qui il discorso è interessante ma complicato in quanto le due capacità non hanno un valore costante ma dipendono dal punto di lavoro.
Anche se il discorso sarebbe lungo diciamo che, supponendo che il 2N3904 lavori con una Ic=2mA,VCE=5V,TA=300K,
dal datasheet ricaviamo hfe=150 e Cobo=2pF sulla caratt. tipica (NON dai valori Max di tabella)
dato che si può assumere
C\mu \approx C_{obo} il valore della capacità sarà
C\mu \approx 2pF
per la C\pi invece il discorso è più complesso, in quanto se supponiamo la giunzione di base polarizzata direttamente, detta capacità deve tenere conto della capacità di diffusione, che ne rappresenta il maggior contributo ...
Normalmente non è però esplicitamente riportata nel datasheet ;)
Si può aggirare l'ostacolo passando attraverso il calcolo della transconduttanza; per il nostro esempio
g_{m}\cong \frac{I_{C}}{V_{TH}}=\frac{2\cdot 10^{-3}}{26\cdot 10^{-3}}\cong 0,077\,S
dal datasheet fT=300MHz (anche se sarebbe stato utile avere la carattaristica fT(Ic)) e di conseguenza la stima della capacità sarà alquanto grossolana :!:
\omega _{T}\approx \frac{g_{m}}{C_{\pi }+C_{\mu }}\,\,\,\,\,\to \,\,\,\,C_{\pi }\approx \frac{g_{m}}{\omega _{T}}-C_{\mu }=\frac{0,077}{2\pi (3\cdot 10^{8})}-2=39\,\,pF
e anche volendo calcolare
r_{\pi }\cong \frac{h_{fe}}{g_{m}}=\frac{150}{0,077}=1950\,\Omega
il parametro senza dubio più difficile da valutare sarà la rx che solo pochi datasheet permettono di calcolare attraverso la costante di tempo base-collettore
\tau _{CB}\approx r_{x}C_{\mu }
Un metodo migliore potrebbe essere quello di far uso dei parametri tipici della descrizione contenuti nel modello Spice ...
presente per alcuni BJT nel data sheet come avviene infatti per il 3904 ...
NPN (Is=6.734f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=416.4 Ne=1.259 Ise=6.734 Ikf=66.78m Xtb=1.5 Br=.7371 Nc=2
Isc=0 Ikr=0 Rc=1 Cjc=3.638p Mjc=.3085 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=4.493p Mje=.2593 Vje=.75 Tr=239.5n Tf=301.2p Itf=.4 Vtf=4 Xtf=2 Rb=10)
ma è un discorso leggermente più lungo !
54,5k 8 12 13
[4] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto Utentekapooo » 18 giu 2009, 8:52
Siete dei grandi :D
Grazie mille ora è tutto + chiaro :D
Foto Utentekapooo
0 3
7
[5] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2009, 18:13
2^ PARTE
Come dicevamo per le due capacità del modello ibrido a \pi, note la capacità di giunzione di collettore, di emettitore e di diffusione, valgono le seguenti relazioni
\begin{align}
  & C\mu \approx C_{jc} \\
 & C\pi \cong C_{je}+C_{b} \\
\end{align}
Faccio ancora riferimento, come sopra, al datasheet del 3904 ... una pietra miliare nella fam. dei transistor :D
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf
come notiamo fra i parametri del modello Spice sono presenti le due capacità suddette, ma riferite a polarizzazione "zero" ...
e quindi noi faremo riferimento ai due parametri con C_{jc0} e C_{je0}; esse rappresentano la base di partenza per la determinazione delle capacità nel punto di lavoro desiderato, insieme ai valori Vjc e Vje.
Valgono infatti le due relazioni
C_{jc}=\frac{C_{jc0}}{\left( 1+\frac{V_{CB}}{V_{jc}} \right)^{Mjc}}\,\,\,\,\,\,\,e\,\,\,\,\,\,\,\,C_{je}=\frac{C_{je0}}{\left( 1+\frac{V_{BE}}{V_{je}} \right)^{Mje}}
dove i due esponenti sono forniti nei parametri del datasheet e tengono in considerazione il tipo di profilo del drogaggio del semiconduttore ... normalmente diverse per le due giunzioni e variabili in un campo 0,3 - 0,5 mentre le tensioni sono da considerarsi positive per la polarizzazione inversa :!:
Qualcuno di sicuro potrebbe chiedersi se queste rappresentazioni, usate da Spice, siano coerenti con gli andamenti grafici forniti nel datasheet ( e io sono uno fra quelli :mrgreen: ) .... proviamo perciò a vedere di plottare le 2 funzioni:
Cjc(VCB) e Cje(VBE) per confrontarle con il grafico di fig.1 (per questo scopo usiamo come al solito un FreeTool ... SpeQ).
che fornisce
notiamo come, a causa dell'impossibilità, nei grafici logaritmici, di rappresentare polarizzazioni di entrambi i segni, si sia dovuta suddividere la curva per Cje in due parti: la parte inferiore per polarizzazioni negative della giunzione di emettitore e la parte superiore per la polarizzazione positiva. La scala delle tensioni deve essere quindi considerata negativa o positiva a seconda dei casi :!:
Le curve ricavate sono senz'altro una buona approssimazione per tensioni inferiori alla decina di volt di quelle riportate nel datasheet del 3904 :!:
Ricavando i parametri direttamente dal grafico dobbiamo considerare che ci serve un ultimo dato, la tensione di polarizzazione VBE per una Ic=2mA; dal grafico fornito dal datasheet
leggiamo VBE=0,7 V. Ora possiamo leggere sul precedente o calcolare con le relazioni fornite i parametri di interesse
Cjc= 2 pF e Cje= 9 pF
(quest'ultimo sulla curva superiore), notare che per la relazione di Cje la VBE va inserita negativa .
Non ci rimane che il calcolo della capacità di diffusione ricavabile con
C_{b}\approx g_{m}\tau _{T}=g_{m}T_{f}=\frac{I_{C}}{V_{TH}}T_{f}=\frac{2\cdot 10^{-3}}{26\cdot 10^{-3}}\cdot \,301,2\cdot 10^{-12}=23\,pF
Siamo giunti alla conclusione in quanto ora possiamo stimare
\begin{align}
  & C\mu \approx C_{jc}=2\,pF \\
 & C\pi \cong C_{je}+C_{b}=9+23=32\,pF \\
\end{align}
in questo modo siamo probabilmente un po' più vicini ai risultati corretti ... ma ricordate che è solo una stima :wink:
Se posso commentare i dati usati dal modello che il costruttore fornisce per Spice mi vien da sorridere vedendo le cifre significative usate ... #-o ... dico io, con la dispersione dei parametri ancora presente, che significato ha scrivere
Cje=4.493p :?: ... non bastava un semplice 4.5 :mrgreen: (con una incertezza in + inferiore al 2 per mille ) mha ...bho ...chi lo sa ? :mrgreen:
54,5k 8 12 13
[6] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto Utentekapooo » 18 giu 2009, 19:01
Che dire... =D>
Foto Utentekapooo
0 3
[7] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2009, 19:53
utente-cancellato ha scritto: citazione cancellata
Probabile, ma allora mi chiedo, quale dei parametri del transistor può essere fornito con una incertezza dell' un per mille :?:
Risposta -> Nessuno :!: :mrgreen:
ai prossimi giorni la terza parte ... :arrow:
54,5k 8 12 13
[8] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto Utentekapooo » 19 giu 2009, 14:41
Non vorrei mettere il dito nella piaga ma se si parlasse di modello in altissima frequenza (o di Giacoletto) dove le capacità hanno un peso ancora maggiore sull'analisi queste ultime sarebbero quasi inventate leggendo solo i datasheet :shock:
Sbaglio ??
Foto Utentekapooo
0 3
5
[9] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 giu 2009, 15:09
kapooo ha scritto:Non vorrei mettere il dito nella piaga ma se si parlasse di modello in altissima frequenza (o di Giacoletto) dove le capacità hanno un peso ancora maggiore sull'analisi queste ultime sarebbero quasi inventate leggendo solo i datasheet :shock:
Sbaglio ??
Hai ragione, non è facile, ma come vedi cercando di usare tutto quello che viene scritto si riesce ad ottenere qualcosa di accettabile per un progetto iniziale ... comunque in elettronica come sai ... la parte più importante si fa con la realizzazione del prototipo ... e le misure sul campo ... il nostro Prof. di Elettronica Applicata ricordava ...
"è il circuito che ha sempre ragione":!: :!: :!: :mrgreen:
e aggiungo "non puoi fare i conti senza l'oste" ... ci si prova ma non è facile :!:
Dall'interessantissimo testo di Michael Reisch
http://books.google.it/books?id=EMZ3EI5 ... giacoletto
noi stiamo parlando proprio del circuito equivalente di Giacoletto, come vedi per es nel circuito equivalente è stata tolta la resistenza in parallelo alla C mu ...ammissibile solo per alte frequenze (quando Cu la bypassa)
unica cosa che potrebbe essere migliorata è quella di suddividere C mu in due parti ...una nella posizione attuale e un'altra che bypassa la rx ... la cosiddetta "capacità superiore" ... se poi abbiamo un substrato avremo un'altra capacità di transizione da collegare fra collettore e substrato ...e per essere precisi dovremo aggiungere una rc in serie a coll ed emett e volendo andare al limite le induttanze serie dei terminale e le capacità esterne ... se riesco a completare il discorso nella terza parte sarò (forse) più chiaro :roll:
54,5k 8 12 13
[10] Re: Modello in alta frequenza del BJT (modello a pi)
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 22 feb 2016, 3:38
A quando la terza parte, Foto UtenteRenzoDF? >-O-<
Foto Utentebanjoman
8.326 5 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
