riconoscere cavi lavastoviglie industriale
[1] riconoscere cavi lavastoviglie industriale
Messaggioda Foto Utentestefanog » 11 ott 2009, 22:23
devo cablare una lavastoviglie industriale 380 V 3P +N+T.
Il problema è riconoscere i cavi che purtroppo non sono più cablati nella loro spina, ma liberi.
Oltretutto non ho lo schema.
Come posso fare per individuare il conduttore di neutro?
Grazie a tutti.
Foto Utentestefanog
[2] Re: riconoscere cavi lavastoviglie industriale
Messaggioda Foto Utentemir » 11 ott 2009, 22:31
presumo che sia una risposta ovvia,essendo una lavastoviglie funzionante alla tensione trifase di 380 volt, potrebbe avere il lato potenza funzionante a questa tensione ed il lato comandi alla tensione di 230 volt,quindi scarterare il lato potenza, e risalire a ritroso fino ai comandi non dovrebbe essere difficoltoso, individuando così i cavi per l'alimentazione della potenza e dei relativi comandi, presumibilmente funzionanti alla tensione di 230 volt (fase-neutro), è un'idea; certo è che lo schema sarebbe la via piu' rapida.. :mrgreen:
65,0k 9 12 13
[3] Re: riconoscere cavi lavastoviglie industriale
Messaggioda Foto Utentestefanog » 11 ott 2009, 22:39
ciao
grazie per la tempestiva risposta.
si la lavastoviglie verrebbe alimentata a 380 V. sempre ammesso di riuscirci.
non ho lo schema e vorrei proprio evitare di aprirla.
oltre al conduttore giallo-verde mi sono trovato un rosso, un blu e due neri.
siccome sono convinto che dalla fabbrica non è uscita cablata su spina forse all'epoca della prima installazione i cavi erano etichettati.
Foto Utentestefanog
[4] Re: riconoscere cavi lavastoviglie industriale
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ott 2009, 7:33
stefanog ha scritto:.....oltre al conduttore giallo-verde mi sono trovato un rosso, un blu e due neri.
teoricamente, il conduttore blu (azzurro) dovrebbe essere in neutro,ma al tuo posto ne accerterei la usa connessione verificando sul cablaggio i collegamenti.. :-k
NB
uno schema di esempio, (smeg)in cui si evince la funzione del N,
http://www.smegtech.com/site/smeg/pdf_l ... 00R-IT.pdf
65,0k 9 12 13
[5] Re: riconoscere cavi lavastoviglie industriale
Messaggioda Foto Utentestefanog » 14 ott 2009, 8:11
Ciao Mir
ti ringrazio per lo schema allegato. Temo che dovrò aprire la lavastoviglie e verificare il cablaggio in morsettiera.
Avrei voluto evitarlo perché la lavastoviglie è installata in un posto scomodo e per accedervi dovrò smontare altre apparecchiature.
Nello schema mi sembrano indicati i filtri "F" tra ogni fase e terra: forse potrei misurare l'impedenza tra il conduttore di terra e gli altri e individuare quello che presenta un valore diverso dagli altri. Ammesso che tale filtro sia anche nella lavastoviglie che devo collegare. Ci provo.
Stefano
Foto Utentestefanog
[6] Re: riconoscere cavi lavastoviglie industriale
Messaggioda Foto Utentemir » 14 ott 2009, 11:17
stefanog, senza uno schema elettrico,(a volte inserito all'interno dei carter, o dentro il lato componenti chissa :roll: ), la soluzione migliore è la verifica a campo,credo proprio che dovrai scarterare...
PS.
hai provato a cercare lo schema in rete ? (marca/modello), o magari chiederlo al centro assistenza?
65,0k 9 12 13
[7] Re: riconoscere cavi lavastoviglie industriale
Messaggioda Foto Utentestefanog » 20 ott 2009, 9:07
Ciao Mir
ho avuto fortuna: sono riuscito a contattare chi aveva cablato il cavo che mi ha spergiurato che il conduttore blu corrisponde al neutro. Mi sono fidato e ho dato potenza. Tutto OK.
Grazie a tutti per la collaborazione ed il sostegno morale.
Stefano
Foto Utentestefanog
[8] Re: riconoscere cavi lavastoviglie industriale
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2009, 9:14
=D> Stefanog,chi ha cablato ha "giustamente" rispettato il codice dei colori,alla prossima.. :D
65,0k 9 12 13
Torna a Automazione civile
