Oscillatore con NE555
[11] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 14 ott 2009, 18:26
Che calcolo devo fare per sapere la frequenza che avrò in uscita?
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[12] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ott 2009, 19:03
Analogik ha scritto:http://www.electronics-lab.com/articles ... 5calcs.htm
come vedi dal link sopra o anche solo dalla formula per l'astabile, a meno di non mettere R1=1ohm e R2 quasi infinita e comunque è sempre 1 approssimazione del 50%
... caro Analogik, penso che se "facciamo elettronica" usando i metodi che proponi, siamo messi proprio male #-o
... bisogna andare un po' più in profondità ... e cercare soluzioni diverse dalle semplici formule di un datasheet :!:
Vedo con dispiacere, che invece di cercare una soluzione al problema, e nononstante i suggerimenti che ti vengono dati , non abbandoni le tue convinzioni e liquidi la faccenda con un bel "aspetto uno schema" ... la soluzione, credimi non è difficile, sono sicuro che la troverai da solo ! :wink:
53,9k 8 12 13
[13] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 14 ott 2009, 19:15
se intendi passare per i cicli di carica scarica e dai comparatori del 555 allora li si che siamo all'età della pietra veramente e preferisco usare 1 R e 1 C col 4047 che come ho detto non consuma nulla, invece che alimentare 300 blocchi che mi consumano quasi 2milliampere senza fare nulla oltre a dover aggiungere almeno 3 componenti esterni e per avere cosa... bah se ci tieni tu a trovare lo schema io potrei anche farlo ma devo proprio non avere nulla da fare :mrgreen: , è come cercare di tirare su le prestazioni di una 500 per farla assomigliare ad 1 ferrari, ci sono troppi problemi e il risultato non sarà ripagante
comunque mi sembra che tu parlavi di 1 certo modo per farlo andare a 50% spero che sia diverso da quello che ho scritto sopra :mrgreen:
scusami ma per me questo è fare elettronica cioè componenti che non consumano nulla che rendono al massimo e con pochi componenti esterni, ricordati che si realizza il circuito per trovare la soluzione e non il viceversa :roll:
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[14] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ott 2009, 20:29
Analogik ha scritto:se intendi passare per i cicli di carica scarica e dai comparatori del 555 allora li si che siamo all'età della pietra
beh io sono "un preistorico" ... :!:
... bah se ci tieni tu a trovare lo schema io potrei anche farlo ma devo proprio non avere nulla da fare è come cercare di tirare su le prestazioni di una 500 per farla assomigliare ad 1 ferrari, ci sono troppi problemi e il risultato non sarà ripagante
troppo facile ... hai ragione una vera perdita di tempo ... meglio nemmeno provarci :!:
... scusami ma per me questo è fare elettronica cioè componenti che non consumano nulla che rendono al massimo e con pochi componenti esterni,
... sono d'accordo, ma non sono così avanti come altri :shock:
... ricordati che si realizza il circuito per trovare la soluzione e non il viceversa
.... questa me la scrivo :!: ... forse un giorno riusciro a capirla anch'io :roll:
53,9k 8 12 13
[15] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 ott 2009, 20:48
Un NE555 alimentato a 15V e tenuto "fermo" fa passare più di 7mA, a 5V sono 3mA. Direi "vorace", certo, ma ti può dare 100mA in uscita come ridere mentre il 4047 se la sogna.
Ovviamente la scelta tra questo o quell'integrato dipende dal carico che intendi pilotare (o illuminare :wink: ).
Sì è ben diverso. C'è una configurazione molto banale e per nulla problematica per ottenere da un NE555 il 50% perfetto di duty-cycle.
Anche il 4047 ti dà il 50% ma solo sulle uscite a frequenza dimezzata.
Quanto alla stabilità termica non ho ancora esperienze dirette per dire chi sia meglio tra i due.
Spero di aver detto qualcosa di utile. Buona serata :)
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[16] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 14 ott 2009, 22:58
Per il mio scopo ho trvato questo circuito:
http://www.solchiere.it/Elettronica/pro ... etto9.aspx
I valori dei componenti che ho usato sono: entrambi i condensatori 104K63 ( che se non erro sono da 100000pF quindi 100nF quindi 0,1uF... giusto??? :roll: )
R1: 1,5kohm
R2: trimmer da 10kohm
Che frequenza dovrei ottenere? perché collegando un led resta sempre acceso, quindi potrebbe essere troppo alta per vederla.
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[17] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utentebrabus » 14 ott 2009, 23:42
Mi sono appena reso conto di essere decisamente un "preistorico" :roll: . Tardo pleistocene, per la precisione.
Mah, secondo l'ineccepibile ragionamento di Analogik, (talmente avanzato da non necessitare nemmeno di uno schema :!: ), mi sa che sarebbe da scartare anche il 4047..
Se stiamo cercando zero consumi e grandi velocità, io direi di usare un amplificatore operazionale BiCMOS rail-to-rail, in configurazione a rilassamento, o magari quarzato.
Anzi, perché non un oscillatorino in logica ECL?
Analogik ha scritto:ricordati che si realizza il circuito per trovare la soluzione e non il viceversa
Quindi, se la logica non inganna la mia mente preistorica, non bisogna "trovare soluzioni per realizzare circuiti". Ma allora da dove viene il circuito? Buttando componenti a caso finché non va?
Meglio se torno a giocare col 555 valà... Quel ragnetto non finisce mai di stupirmi! Grazie Hans R. Camenzind! :mrgreen:
Immagine
Visto che siamo in argomento, vi posto questa interessante "nota biografica": la storia del 555! Godetevela: http://semiconductormuseum.com/Transist ... _Index.htm
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,8k 4 11 13
[18] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 ott 2009, 0:06
E dato che ci siamo posto un vecchio post di Electroportal sull'argomento
viewtopic.php?f=1&t=13394
con un libro del Grande Hans Camenzind, papà dal 555, completamente gratuito
http://www.designinganalogchips.com/_co ... gchips.pdf
53,9k 8 12 13
[19] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 15 ott 2009, 14:04
Qualcuno mi può dare una mano...
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[20] Re: Oscillatore con NE555
Messaggioda Foto Utentebrabus » 15 ott 2009, 14:07
effedue ha scritto:in uscita voglio avere un onda quadra con frequenza regolabile tra i 5 e i 20hz circa.
Come posso fare?
Hai ragione effedue, forse ci siamo lasciati prendere un po' la mano :!:
Guarda, io adotterei il 555, che con pochi componenti ti permette di ottenere anche onde triangolari, etc.. Poi tutto dipende da cosa volevi realizzare.
Se il tuo obiettivo e' un semplice cicalino a frequenza fissa, per fare in fretta ed avere una soluzione "alla mano" puo' andar bene anche un inverter CD40106, con una resistenza e un condensatore in retroazione..
Dove devi montare il circuito? Qual'e' il suo scopo?
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,8k 4 11 13
