Calcolo R NTC
[1] Calcolo R NTC
Messaggioda Foto Utentecdileo » 8 feb 2010, 16:11
Ciao ho un NTC di cui non conosco le caratteristiche, un giorno non avedo niente da fare mi sono messo a misurare i primi 100° in valori di resistenza al variare della temperatura da 0°- a 97°, il problema e' che il range di temperatura a cui andra' impiegato questo termistore e' da 70° a 150°, quindi la mia domanda e' come faccio a calcolarmi i rimanenti range di resistenza da circa 100° a 150°.
Temp. Resistenza
0 6100
5 4800
10 3800
15 3100
20 2500
25 1900
30 1400
40 1050
42 890
50 730
57 535
60 470
65 400
70 352
75 302
80 245
85 212
86 200
90 175
95 150
96 148
97 145
Grazie Carmelo
Foto Utentecdileo
[2] Re: Calcolo R NTC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2010, 17:33
Dai dati raccolti puoi ricavare i parametri per il calcolo in tutta la gamma,
secondo questa pubblicazione
Foto Utenteg.schgor
52,9k 9 12 13
[3] Re: Calcolo R NTC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2010, 11:27
Dalla mancanza di risposta, deduco che non hai utilizzato
le informazioni indicate.
Per completezza ed ad uso dei visitatori, aggiungo che
l'equazione che caratterizza il comportamento di un NTC
è : R(T) = Ro\cdot e^{B\cdot (\frac{1}{T} - \frac{1}{To})}
dove T è la temperatura in gradi assoluti (Kelvin).
Poiché nella tabella dei dati compare anche il valore di R a 20°C,
e questo corrisponde ad Ro, rimane come incognita il solo valore di B,
quindi per ricavarlo basterebbe utilizzare un qualsiasi altro valore di
resistenza (con relativo valore di temperatura).
Per un calcolo più accurato si possono utilizzare i metodi matematici
disponibili in programmi di calcolo tipo MathCad (vedi genfit()).
Con quest'ultimo è stato ricavato il valore di B risultante dalla serie di dati
misurati, e si è poi sviluppato il grafico dell'andamento della resistenza
in funzione della temperatura:
Per maggior chiarezza si è aggiunta infine una tabella di valori nella gamma
di lavoro (70-150°C)
Foto Utenteg.schgor
52,9k 9 12 13
[4] Re: Calcolo R NTC
Messaggioda Foto Utentecdileo » 9 feb 2010, 11:55
Grazie g.schgor, non ho risposto subito xche' mi sono arenato nel calcolo del B che mi ha portato via un po' di tempo, in compenso noto che i valori che ho ricavato sono quasi simili ai tuoi.
Su questo forum ho trovato anche 2 link, uno per il calcolo del B http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntcparam.html e uno per i calcoli della resistenza in funzione della temperatura http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntc.shtml
Ancora grazie Carmelo
Foto Utentecdileo
