Celle di Peltier
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Celle di Peltier
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2010, 1:55
Oppure ho tirato a indovinare :) Aspettiamo l'OP e vediamo se ci da` qualche ulteriore spiegazione :)
106,6k 1 3 8
[12] Re: Celle di Peltier
Messaggioda sgurz74 » 1 mar 2010, 2:34
IsidoroKZ ha scritto:Non ha mai parlato di condensatore da solo, ha detto condensatore di umidita`.
e probabilmente sta pensando di farlo condensandola sulla parete di una peltier, che deve essere alimentata. Per l'alimentazione potrebbe usare un'altra peltier a rovescio oppure delle celle solari.
Se mi fossi accorto dei mess avrei chiarito, scusate... comunque si, non intendevo un condensatore come componente, ma come mini deumidificatore... grazie quindi della telepatia :) TUtto ciò case dal fatto che ho un terreno sabbioso e privo di acqua in una zona della sicilia che in estate, grazie allo scirocco che carica umidità dal mediterraneo, raggiunge soglie di umidità dell'85%... non ci vorrebbe dunque una grossa variazione di T per far condensare, e, essendo i frigo 12volts a compressione costosissimi cercavo rifugio nelle celle di peltier...
Accetto volentieri qualunque modello o calcolo, o progetto, che possa funzionare anche solo per creare un gocciolamento con due peltier (una generatrice di energia e l'altra di freddo). Sono componenti abbastanza economici... io non potrei lasciare incustodito in campagna per giorni un pannello fotovoltaico da centinaia di euro!
Ora che la richiesta è più chiara, che ne pensate...? mi servono per forza 200° per produrre 2.9 ampere?
sgurz74
322 2 3 5
[13] Re: Celle di Peltier
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2010, 2:38
Se deve catturae l' umidita' quando c'e' il vento (scirocco) che prenda l' energia dal vento. Ne puo' avere un bel po' a relativamente poco prezzo. Anche perche' ne deve condensare di acqua se vuole irrigare un terreno! Quindi seve parecchia energia. :shock:
73,6k 8 12 13
[14] Re: Celle di Peltier
Messaggioda sgurz74 » 1 mar 2010, 14:19
Ciao! Non nel mio caso, i movimenti di masse d'aria (specie nella zona di cui ti parlo) non creano un vento tale da poter generare energia... chiarisco: dopo aver soffiato lo scirocco l'aria è satura di umidità e la forza del vento è blanda, mentre quando soffia un vento tale da generare energia, esso non è di scirocco ed è quasi sempre un vento secco :( povero di umidità. Per questi motivi ho dovuto abbandonare l'dea di un generatore eolico (che pure mi sarebbe piaciuto un casino:)).
Per quanto riguarda la portata d'acqua da creare, non è davvero necessaria una grande quantità: lo scopo è di creare a basso costo 10, 15 deumidificatori a goccia da mettere in altrettante piantine di ulivi o mandorli solo per le prime 4 o 5 estati, dopo questo periodo, questo tipo di piante sono autosufficienti e si può rinverdire il terreno con un'altra dozzina (o magari aggiungere altri 15 deumidificatori dopo la prima estate... l'essenziale è cominciare). Finora le peltier mi sono sembrate il miglior compromesso tra costi e resa, ma servirebbero quei 2.9 A...
ho speranza? #-o
sgurz74
322 2 3 5
[15] Re: Celle di Peltier
Messaggioda sgurz74 » 2 mar 2010, 0:24
1) ho trovato Peltier di ogni forma misura e con specifiche diverse, un link tra tutti: http://www.everredtronics.com/TES.html qui avrei anche trovato una cella da 3,8 W (piccola e buona per goccioline) ma funziona 3,26 V, quindi continua a consumare 2A di corrente e dovrei comunque convertire con un DC/DC da 12 a 3 (e se ho capito bene subvoltare non farebbe guadagnare ampere/ore, è vero?).
2) Forse l'uso di una peltier così piccola aiuterebbe, e davvero basterebbe una grossa Peltier "rovesciata" che facesse da generatore, ma, a quel punto, tra a) cambiare ogni 30 ore una batteria da 60 Ah per sostituirla con una gemella ricaricata a casa, e b) settare lenti sulla peltier generatrice, con la focale che si sposterebbe e il difficile raffreddamento, temo (almeno nel mio caso) che sia meglio la soluzione a.
3) Oppure, per mantenere il tutto a livelli economici accettabili, dovrei tentare ciò che ha fatto Chris van der Zwaal (farsi da sé i fotovoltaici)... certo... sarebbe difficile fare più di 3 o 4 deumidificatori, almeno a livello di pazienza !!!
Riguardo ai tuoi dubbi sull'uso delle Peltier come effetto Seebeck so che sono stati fatti esperimenti, ho seguito un'appassionante tentativo su un altro forum, e credo che nonostante il finale di partita fosse un po' confuso, forse almeno uno dei tre sperimentatori abbia avuto qualche risultato. Non so se posso linkare ad altri forum e nel dubbio non lo faccio, magari se vuoi ti mando un messaggio in pvt.
Riguardo a quanto scritto fin qui, se è possibile, lascerei aperto il tread per un paio di giorni nel caso in cui qualcuno volesse ancora dire qualcosa poi lo chiuderei, spero si possa fare.
Grazie 1 milione, Luca
sgurz74
322 2 3 5
[16] Re: Celle di Peltier
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mar 2010, 1:11
Ti conviene guardare i generatori a termocoppie. Ad esempio questo e quest'altro. Il secondo ha dei dati interessanti: e` un quadrato di 7.5cm x 7.5cm richiede un salto di temperatura di 200 C e una potenza termica di oltre 500W (e tenere 500W a 30 C non e` banale). Per avere tutta quella potenza termica serve circa un metro quadro di specchi.
106,6k 1 3 8
[17] Re: Celle di Peltier
Messaggioda sgurz74 » 2 mar 2010, 1:35
Ci guardo subito, grazie
sgurz74
322 2 3 5
[18] Re: Celle di Peltier
Messaggioda sgurz74 » 2 mar 2010, 3:01
I tuoi link mi hanno portato ad osservare i concentratori solari... ci sono video amatoriali in cui con una semplice parabola satellitare si arriva a quasi 500° (e facilmente ai 250), con quelle temperature, se non brucio il poco verde rimasto (colpa di piromani estivi) posso fare qualunque cosa! :) Certo troppo calore non fa bene... meglio dormirci su ! Ciao e grazie
sgurz74
322 2 3 5
[19] Re: Celle di Peltier
Messaggioda sgurz74 » 3 mar 2010, 22:32
Negli ultimi giorni dopo aver letto (e rotto:)) a destra e manca ed essermi documentato, ho concluso che, averndo calore in abbondanza in estate, qualunque tipo di deumidificatore io voglia utilizzare per il mio scopo, la soluzione ottimale è un motore di stirling, magari optando per un generatore medio che possa alimentare più batterie e quindi più deumidificatori... Grazie a tutti quelli che sono intervenuti in mio aiuto!!! Se può intreressare e se andrò avanti con l'esperimento Stirling, metterò on line i progressi!Grazie ancora
sgurz74
322 2 3 5
[20] Re: Celle di Peltier
Messaggioda Foto Utentelucbie » 4 mar 2010, 10:29
Quindi compreresti un motore tipo quelli che propongono qui:
http://www.gyroscope.com/StirlingEngines/ ? :shock:
:P
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 26 ospiti
