Batterie serie parallelo
[1] Batterie serie parallelo
Messaggioda Foto Utentesupporto1981 » 28 giu 2010, 22:01
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum.
Spero di trovarmi bene e che tra noi possa esserci aiuto reciproco.
Vi espongo il mio problema
ho bisogno di alimentare un carico da 500W per 3 ore al giorno utilizzando batterie ed inverter.
Avevo pensato di utilizzare due batterie da 12V in parallelo da 100Ah ognuna.
Collegare poi tutto ad un inverter 12/220 V da 1000W.
Leggendo qua e la mi sembra di aver capito che le batterie in serie potrebbero danneggiarsi sia in fase di utilizzo che in fase di carica.
Allora ho pensato alla soluzione alternativa
2 batterie in serie da 12V e 100Ah e inverter 24/220 V da 1000W.
Credete che questa sia la soluzione migliore?
Se si le batteri vanno collegate senza alcun tipo di precauzione?
Che caricabatterie va utilizzato?
Le batterie possono essere caricate direttamente in serie utilizzando un caricabatterie da 24 V?
Mi è stato detto di utilizzare batterie a lunga durata e a basso spunto(Stiamo parlando sempre di batterie al piombo).
Potreste fornirmi il link di qualche batteria con tali caratteristiche?
Potreste fornirmi anche qualche link del caricabatterie da utilizzare?
Scusate se molte delle domande possono sembrarvi banali, ma purtroppo per me non lo sono.
Rimango in fiduciosa attesa di un vostro riscontro
Ciao e grazie anticipatamente
Francesco
[2] Re: Batterie serie parallelo
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 28 giu 2010, 22:28
Edit Admin: non quotare tutto!
Dato che ci sono molte carenze nella soluzione del problema in questo momento ti consiglierei di collegarti al seguente link :
http://www.electroportal.net/vis_resour ... orso&id=92
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
