Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2010, 16:09
OK
Quindi...
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[22] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteMui » 9 lug 2010, 16:17
Ok.
Consideravo quella una proprietà delle resistenze in serie, non la definizione, poco male =)
Alla luce di ciò, tu parlavi di "collegamento ohmico", espressione che mi ha fatto sentire ignorante come un Minzolini e della quale non conosco il significato...
Però probabilmente ti riferivi al fatto che per poter considerare in parallelo le tre resistenze (e qindi perché potessero avere stessa differenza di potenziale ai capi) visto che la corrente è la stessa e il valore della resistenza anche... era necessario che i punti A, B e C da te indicati avessero lo stesso potenziale.
Credo
Foto UtenteMui
5 2
[23] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2010, 16:29
Mui ha scritto:Credo
Alternative?
Mui ha scritto:"collegamento ohmico", espressione che mi ha fatto sentire ignorante come un Minzolini e della quale non conosco il significato...
Un piccolo sforzo e vedrai che ci arrivi.
Mai sentito parlare di legge di Ohm?
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[24] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteMui » 9 lug 2010, 16:36
Alternative?
Questo speravo me lo dicessi tu, visto che non sono neanche tanto sicuro della mia interpretazione alla tua risposta...
Si, anche di altre. :-k
"collegamento diretto di resistenze"?
Foto UtenteMui
5 2
[25] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2010, 16:41
Mui ha scritto:Questo speravo me lo dicessi tu,[..]
La definizione dice: "sono in parallelo se sottoposte alla stessa tensione, oppure...."
Ecco, se c'è qualcosa dopo l'oppure, quelle sono le alternative.
Mui ha scritto:
admin ha scritto:Mai sentito parlare di legge di Ohm?
OK. Di che parla tale legge?
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[26] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteMui » 9 lug 2010, 16:48
Perdonami, mi sono perso, non riesco più a seguirti... ](*,)
La legge di Ohm mette in relazione il valore di una resistenza, della tensione applicata e della corrente che la attraversa.
Foto UtenteMui
5 2
[27] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2010, 16:53
Mui ha scritto:Perdonami, mi sono perso, non riesco più a seguirti... ](*,)
Lo immaginavo. Sei troppo sprovveduto!.
D'altra parte uno che si presenta nel forum, e che scrive subito le formule in LaTeX, che immediatamente usa FidoCadJ per gli schemi, legge solo testi in inglese, non può che essere uno sprovveduto. :|
Mui ha scritto:La legge di Ohm mette in relazione il valore di una resistenza, della tensione applicata e della corrente che la attraversa.
OK. E come sono chiamati in genere i corpi cui è applicabile?
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[28] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteMui » 9 lug 2010, 17:01
Ci riprovo...
Sono in parallelo se sottoposte alla stessa tensione oppure se sono attraversate da correnti la cui somma è uguale alla quantità di corrente erogata dalla batteria.
Contuttori elettrici, nello specifico resistenze dei circuiti elettrici. :-k
Foto UtenteMui
5 2
[29] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2010, 17:07
Mui ha scritto:[..]oppure se sono attraversate da correnti la cui somma è uguale alla quantità di corrente erogata dalla batteria
Su quale testo l'hai trovato questo "oppure"?
Mui ha scritto:[..][Conduttori elettrici[..]
quindi un collegamento ohmico è un collegamento fatto con....?
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[30] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteMui » 9 lug 2010, 17:11
Da nessuna parte, tutto partorito dalla mia mente contorta (e confusa)
Conduttori! :mrgreen:
Foto UtenteMui
5 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] e 82 ospiti
