Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[31] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2010, 17:15
Mui ha scritto:tutto partorito dalla mia mente contorta (e confusa)
Sul "contorta" non dovrei avere responsabilità.
Per il "confusa" quale percentuale mi attribuisci?
Mui ha scritto:[..]
Conduttori! :mrgreen:[..]
Bravissimo!
(Ti pensavo peggio! :mrgreen:)
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[32] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteMui » 9 lug 2010, 17:19
AAAAHHHHH, chiedo venia!! Solo ora ho capito bene quello che intendevi dire dicendo
admin ha scritto:La definizione dice: "sono in parallelo se sottoposte alla stessa tensione, oppure...."
Ecco, se c'è qualcosa dopo l'oppure, quelle sono le alternative.
credevo mi stessi comunicando un mio errore di interpretazione delle tue note.
Non sei causa di confusione, anzi, apprezzo questa tua maieutica paziente e precisa. Ma il mio cervello era anche impegnato in un piatto di pasta da pranzo in ritardo, bisogna capirlo...
Ultima modifica di Foto UtenteMui il 9 lug 2010, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMui
5 2
[33] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2010, 17:21
Mui ha scritto:credevo mi stessi comunicando un mio errore di interpretazione delle tue note.
:^o :mrgreen:
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[34] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteMui » 9 lug 2010, 17:22
:^o :mrgreen:
Italiano faidatè!
Foto UtenteMui
5 2
[35] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2010, 17:23
Mui ha scritto:Italiano faidatè!
:roll: :?:
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[36] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteMui » 9 lug 2010, 17:25
Si si, decisamente maieutica...
Foto UtenteMui
5 2
[37] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2010, 17:27
Bene.
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[38] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 lug 2010, 17:39
Azz, una lezione online! :shock:
Un applauso per admin. =D>
73,4k 8 12 13
[39] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 lug 2010, 19:01
Adesso provo a tirare una randellata sulla testa di Mui :)
Stavo cercando un articolo su electroyou in cui ricordo che si parlava piu` o meno indirettamente di variazioni di corrente attraverso i led causata dalle tolleranze delle resistenze, della tensione sui led e di quella di alimentazione, ma non l'ho piu` trovato :(. In compenso ho trovato un mio vecchio post sulle sensitivities, un po' piu` formale, ma tanto Mui ha fatto almeno analisi 1 e fisica, quindi potrebbe provare a macinarlo (e questa e` la randellata :)).
Prova a guardare questo post.
Al posto dei guadagni e delle resistenze puoi pensare che le variabili siano le variazioni della tensione di alimentazione, la tolleranza della resistenza, la somma della tensione dei led, e come grandezza che ti interessa c'e` la corrente dei led e le sue variazioni.
105,2k 1 3 8
[40] Re: Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
Messaggioda Foto UtenteMui » 9 lug 2010, 21:53
IsidoroKZ, grazie del link!
Gli ho buttato velocemente uno sguardo, ma mi sa che si danno per scontate conoscenze che ancora non ho (a partire dall'aplificatore). Mi riprometto però di riguardarlo domani con più calma, ancora meglio dopo qualche settimana di passi avanti con lo studio =)
Foto UtenteMui
5 2
