vorrei utilizzare l' uscita di un ne555 per controllare il reset (pin 15) di un cd4017.
Dato che deve lavorare al contrario, ho pensato di collegare all' uscita 2 transistor PNP-NPN.
In pratica quando l'uscita del 555 è alta si dovrebbe saturare Q1, portando a massa il pin 15;
quando l' uscita è bassa si dovrebbe saturare Q2, portando alimentazione positiva al pin 15 (condizione di reset)
Secondo voi può funzionare?
Uploaded with ImageShack.us
Edit Admin:
Meglio così
5
