Reset CD4017
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Reset CD4017
Messaggioda Foto Utenterea » 2 ago 2010, 23:59
Salve a tutti,
vorrei utilizzare l' uscita di un ne555 per controllare il reset (pin 15) di un cd4017.
Dato che deve lavorare al contrario, ho pensato di collegare all' uscita 2 transistor PNP-NPN.
In pratica quando l'uscita del 555 è alta si dovrebbe saturare Q1, portando a massa il pin 15;
quando l' uscita è bassa si dovrebbe saturare Q2, portando alimentazione positiva al pin 15 (condizione di reset)
Secondo voi può funzionare?
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
Edit Admin:
Meglio così
5
Foto Utenterea
690 1 2 7
[2] Re: Reset CD4017
Messaggioda Foto Utentequenci » 3 ago 2010, 0:36
Elimina il PNP, tieni solo l'NPN e metti una resistenza di pull-up da 10K tra i 9V e il piedino 15. :wink:
ciao!!!
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[3] Re: Reset CD4017
Messaggioda Foto Utenterea » 3 ago 2010, 22:19
Ciao, ti ringrazio per la risposta, ma la configurazione che ho postato funzionerebbe comunque?
Foto Utenterea
690 1 2 7
[4] Re: Reset CD4017
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ago 2010, 22:31
No, gli mancano le resistenze sul collettore.
73,7k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
