Valvola EGR o .....
[1] Valvola EGR o .....
Messaggioda Foto Utentepacriso » 6 gen 2006, 21:07
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo del forum e non sgridatemi :oops: se faccio una domanda un po' da incompetente, che è la seguente:
C'è diversità tra valvola EGR e Westgate? E come posso identificarle (o identificarla) aprendo il cofano?
Foto Utentepacriso
[2]
Messaggioda Foto UtenteDavideLamantia » 8 gen 2006, 13:39
La valvola EGR gestisce un flusso di gas di scarico che viene riconvogliato verso il collettore d'aspirazione.
La valvola WasteGate apre un bypass nella turbina quando necessario per ridurne il numero di giri.
Ognuna di queste valvole è di solito controllata da altrettante elettrovalvole controllate a loro volta dalla centralina.
C'è da dire comunque che oggi le EGR vengono costruite con un comando elettromagnetico interno (non c'è più elettrovalvola) e la WasteGate è sulla via dell'abbandono (non totale per la verità) in quanto soppiantata dalla geometria variabile (almeno nei motori più spinti)
1.885 2 5 10
[3]
Messaggioda Foto Utentepacriso » 10 gen 2006, 9:07
Thanks!
Foto Utentepacriso
