La Trasformata di Laplace ha la funzione di "trasformare" un'equazione differenziale nel dominio del tempo in una equazione algebrica in funzione della variabile indipendente
, data da:
che è un numero complesso, infatti abbiamo l'unità reale
e l'unità immaginaria
. Come tu ben sai la lettera
(nel mondo anglosassone usano la
è uguale a:
Probabilmente volevi un chiaramento in merito alla reattanza.
La reattanza, come hai ben appreso durante il corso di Elettrotecnica, può essere sia induttiva che capacitiva. Tale reattanza è il fenomeno fisico elettrico equivalente dal punto di vista energetico: rappresenta un componente che immagazzina energia elettrica che può essere potenziale (il condensatore: reattanza capacitiva) o cinetica (l'induttore: reattanza induttiva), come l'Ing. Martini ha spiegato in questo articolo: http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=DomRisp&id=151 .
Per esperienza (e anche per un modesto e non sovraumano sforzo cerebrale) quando vi è una
che "indica" un'impedenza o una capacità, non c'è bisogno di scervellarsi per capire se si tratta di reattanza induttiva o capacitiva.La reattanza induttiva, come i colleghi ti hanno detto, è data da:
Per quanto riguarda la capacità induttiva, essa vale:
Spero di esserti stato d'aiuto,
Fabio
P.S. Qui puoi trovare un esempio di impedenza
in serie, dove la reattanza non ha bisogno di essere specificata con la lettera
o
come base:
Saluti.
non e` definita come radice quadrata di -1, la definizione corretta e`
, si ottengono il vettore tensione e il vettore corrente sfasati di
![\mathfrak{L}[i(t)]=I(s) = C\cdot [s\cdot V(s)-v(0)] \mathfrak{L}[i(t)]=I(s) = C\cdot [s\cdot V(s)-v(0)]](/forum/latexrender/pictures/500cda80f496231c4a5deea3ce539592.png)
