Caricabatterie
Circuiti e campi elettromagnetici
[1] Caricabatterie
Messaggioda Foto Utenteeddy » 9 nov 2010, 10:37
Salve,
Ho la necessità di caricare una batteria al piombo da 12v
Attualmente dispongo di un volgare alimentatore 12v formato da un trafo e da un ponte diodi. Fino ad ora ho caricato con quello e quando applico i circa 13v del caricabatterie la batteria assorbe molta corrente. Cosa posso inserire per caricare con una corrente di circa 0,85 come dice la targa?
Foto Utenteeddy
925 2 4 7
[2] Re: Caricabatterie
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 nov 2010, 10:54
eddy ha scritto:Cosa posso inserire per caricare con una corrente di circa 0,85 come dice la targa?
Un qualsiasi regolatore con limite di corrente.
Il problema è che interponendo un regolatore, si dovrebbe
maggiorare di alcuni V (almeno 2) la tensione di ingresso
e questo non pare fattibile nel caricabatterie in questione.
Una soluzione "brutale" è mettere una piccola resistenza
(ma in grado di dissipare potenza) che limiti la corrente
quando la batteria è scarica e che risulti ininfluente alla fine
della carica stessa (questo fa aumenta la durata complessiva
del tempo di carica)
Foto Utenteg.schgor
52,9k 9 12 13
[3] Re: Caricabatterie
Messaggioda Foto Utenteeddy » 9 nov 2010, 14:27
Io ho un affare che penso sia un trimmer capace di variare da 4 a 500 ohm
Se lo mettessi in serie al positivo e regolassi la corrente che attraversa trimmer e batteria a 0,85 A sarebbe fattibile?
Foto Utenteeddy
925 2 4 7
[4] Re: Caricabatterie
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 nov 2010, 15:06
No, intendevo al massimo 2 Ohm (magari ottenibile
mettendo in parallelo più resistenze di valore opportuno,
in modo da dissipare meglio il calore, ad es. 5 resistenze
da 10 Ohm, 1W)
Se la batteria è completamente scarica ed il caricabatterie
eroga 13V, la corrente viene limitata a meno di 1A,
e la corrente diminuisce sempre più, man mano la batteria
si carica.
Foto Utenteg.schgor
52,9k 9 12 13
