Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[1] Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Messaggioda Foto UtenteGinoo » 5 gen 2011, 17:12
La sostituzione di un nuovo interruttore differenziale, avente caratteristiche diverse a quello precedentemente installato, effettuata per ottenere una selettività migliore dell'impianto elettrico già esistente, costituisce una modifica che implica la redazione di un nuovo progetto (ai sensi delle norme di legge)?
La sostituzione verrà effettuata previa nuova verifica delle relazioni prescritte sull'impianto di terra.
Altro dubbio a riguardo:
sistema TT: Ia\leq \frac{Uo}{Zs}
sistema TN: R\textsc{e}\leq \frac{U\textsc{l}}{I\textsc{dn}}
nel caso in cui si sono installati più interruttori differenziali in cascata i valori della Ia e della Idn sono quelli dell'interruttore a monte o di quello a valle?
Grazie.
Foto UtenteGinoo
[2] Re: Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Messaggioda Foto Utentesistema » 6 gen 2011, 0:47
Ciao , devi guardare nella Norma CEI 64/8 in particolare parte 1 e parte 5 leggile bene tutte e due.
Purtroppo non posso copiare e incollare , la mia versione in pdf non me lo permette.
Foto Utentesistema
30 2 3
[3] Re: Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 gen 2011, 12:59
L'intervento è identificabile nella manutenzione straordinaria da parte dell'elettricista che è qualificato per valutare la corrispondenza e il rispetto delle condizioni di progetto e rilascio della DICO relativa. La Idn di riferimento è quella del dispositivo differemziale di taratura più elevata che nei [-X sistemi TT può essere pari a 1A salvo eccezioni.
Foto UtenteMike
55,2k 7 10 12
[4] Re: Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Messaggioda Foto Utentesebago » 7 gen 2011, 8:13
Ginoo ha scritto:Altro dubbio a riguardo:
Guarda che devi invertire TT e TN.
A parte questo, segui quello che ti ha detto Mike.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[5] Re: Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Messaggioda Foto UtenteGinoo » 7 gen 2011, 16:32
sistema TN: Ia\leq \frac{Uo}{Zs}
sistema TT: R\textsc{e}\leq \frac{U\textsc{l}}{I\textsc{dn}}
OK. Hai ragione, ho sbagliato a scrivere.
Mike ha scritto:L'intervento è identificabile nella manutenzione straordinaria da parte dell'elettricista che è qualificato per valutare la corrispondenza e il rispetto delle condizioni di progetto e rilascio della DICO relativa.
Quindi nel caso di sostituzione di un un interruttore differenziale di tipo generale con uno di tipo S, cosa bisogna fare?
Foto UtenteGinoo
[6] Re: Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Messaggioda Foto Utentesebago » 7 gen 2011, 17:53
Ginoo ha scritto:Quindi nel caso di sostituzione di un un interruttore differenziale di tipo generale con uno di tipo S, cosa bisogna fare?
pensavo che avessi capito la risposta che Mike ti ha già dato:
Manutenzione straordinaria: ergo niente progetto da parte di un professionista iscritto all'albo ma occorre rilascio della Dichiarazione di Conformità da parte dell'installatore.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Messaggioda Foto Utentesirimp » 30 apr 2014, 16:43
Ciao.
Se invece sostituisco un interruttore di manovra sezionatore (impianto con potenza contrattuale pari a 15kW) con un magnetotermico differenziale devo redigere anche il progetto?
O è sufficiente rilasciare la DICO giustificando la scelta fatta?
Foto Utentesirimp
13 2
[8] Re: Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 apr 2014, 21:35
Sempre manutenzione straordinaria.
Foto UtenteMike
55,2k 7 10 12
[9] Re: Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
Messaggioda Foto Utentesirimp » 2 mag 2014, 13:33
Grazie mille.
Foto Utentesirimp
13 2
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
