Circuito condizionamento PT100
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtenteCseven » 31 gen 2011, 18:19
Ciao a tutti, vorrei chiedervi, possibilmente, se mi sapreste dire dove ho sbagliato in questo circuito di condizionamento per la PT100.
Dovrei avere al valore di 100ohm una Vo=0V e al valore del 210ohm una Vo=10V eppure in entrambi i casi il simulatore mi mostra 21V in uscita....Non saprei cosa fare...consigli?
Ecco l'immagine allegata:
scusate se è troppo grande l'immagine...spero vada bene lo stesso altrimenti provo a cambiarla in qualche modo...
Foto UtenteCseven
25 3 6
[2] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto Utentecarloc » 31 gen 2011, 18:52
...così ad occhio direi che è starato.....
metti la PT100 a 100 ohm, poi "regola" R6 per avere 0V in uscita....(p.s. mi pare che R7 debba andare ad una tensione negativa per azzerare l'offset....)
poi metti la PT100 a 210 ohm e "regoli" R12 per avere 10V in uscita
Foto Utentecarloc
33,3k 5 11 13
[3] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtenteCseven » 31 gen 2011, 19:09
hai ragione la R7 andava a -5V e con questo sono riuscito a risolvere i 0V e 10V in uscita, l'unico problema che persiste ora, è la Vo negativa in uscita, c'è qualche collegamento sbagliato?
Ecco l'allegato modificato:
Foto UtenteCseven
25 3 6
[4] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto Utentecarloc » 31 gen 2011, 19:15
..no sbagliato no, per come è fatto è giusto che la tensione in uscita diminuisca....
per invertire l'azione credo basti collegare R1 a -5V e rimettere R7 al positivo
Foto Utentecarloc
33,3k 5 11 13
[5] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtenteCseven » 31 gen 2011, 19:20
:shock: o mamma mia #-o hai ragione ...magari ci avessi fatto caso avrei evitato di chiederlo... Non ci sarei arrivato nemmeno per sbaglio ... :oops: :oops:
Comunque ti ringrazio, mi hai aiutato moltissimo con queste risposte chiare e precise :)
=D> =D> =D>
Foto UtenteCseven
25 3 6
[6] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 gen 2011, 20:28
Il tuo circuito però mi sembra inutilmente complicato: se vuoi fare un amplificatore per ponti con risposta linerare ci sono circuiti più semplici.
55,8k 7 11 13
[7] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtenteCseven » 31 gen 2011, 20:54
No non è quello lo scopo, lo scopo è proprio di buttare fuori 10 V quando la termoresistenza raggiunge il valore di 210 ohm.
Il circuito l'ho già visto fatto, solo che sto cercando di capire meglio il suo funzionamento... Non riesco a capire a cosa possa servire l'ultimo amplificatore operationale.
Il 2° AO, ha la resistenza di offset(R5), indipendentemente dalla serie con il potenziometro e quella da 1.5K che è lo stesso minore al parallelo fra la R4 ed R8 mentre il 3° AO ha la R di offset (R10) uguale al parallelo fra R11 ed R9.
In questo caso regolo la tensione a 10V quando si raggiungono i 210ohm, ma se volessi raggiungere un valore minore di 210 ohm? Come dovrei procedere?
Foto UtenteCseven
25 3 6
[8] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 gen 2011, 21:58
Non mettevo in dubbio che il circuito possa funzionare, ma con un circuito come quello sotto otterresti lo stesso risultato con molti meno componenti e migliori caratteristiche.
Scegli R_0 = 100\,\Omega, R_1 in modo da limitare l'autoriscaldamento della Pt100 al valore che ti serve e R_2 in modo da avere v_\text{u} = 10\,\text{V} quando R = 210\,\Omega e il gioco è fatto.
La tensione di uscita del circuito vale
v_\text{u} = V_0\frac{R_2}{R_1}\frac{\Delta R}{R_0}
con \Delta R = R-R_0.
55,8k 7 11 13
[9] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto Utentemancio » 31 gen 2011, 22:27
Provalo con Multisim.
(Nota: effettuata riduzione)
Foto Utentemancio
-30 1 4
[10] Re: Circuito condizionamento PT100
Messaggioda Foto UtenteCseven » 1 feb 2011, 21:17
Riprendo dove ero rimasto.
Con il circuito che DirtyDeeds mi ha consigliato ho provato cosi:
Con termoresistenza (R5) al valore di 120 ohm (50°C) la Vo in uscita sia di 10V con un'allimentazione Vcc=12V
e devo dire che al valore di 120 ohm in uscita ho:
e con la termoresistenza a 100ohm (0°C) la Vo ideale dovrebbe essere 0V ma ho un valore attorno ai mV (secondo il simulatore:
Considerando i valori del simulatore e del fatto che i valori delle resistenze variabili si possono cambiare ogni 1% , forse in realtà il circuito "andrà" un po' meglio....
Non mi rimane che simulare anche l'ultimo postato da mancio.
Comunque vi ringrazio per la collaborazione data finora :-)
P.S se provo a ridurre le immagini con paint mi rendono l'immagine impossibili da capire...che metodo usate voi?
Foto UtenteCseven
25 3 6
