Dimensionamento UPS
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utentestudioviviani » 9 apr 2011, 10:07
Chiedo scusa perché non sono tanto pratico dei forum
Devo alimentare per 1 ora 3 lampade alogene a 200 V - 60 W ciascuna
I primi calcoli effettuati sono i seguenti
Potenza attiva = 3 x 60 = 180 W.
Potenza apparente 180 / 0.7 = 257 VA arrotondati a 300 VA
I cataloghi reperibili degli UPS forniscono la loro potenza in VA
Come ricavo l'autonomia ?
Se scelgo un UPS da 300 VA quale autonomia avrò ?
Grato a chi vorrà rispondere ringrazion e saluto
[2] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 apr 2011, 10:54
studioviviani ha scritto:I cataloghi reperibili degli UPS forniscono la loro potenza in VA
L'autonomia dipende dalla batteria dell'UPS, quindi deve pure essa essere dichiarata dal costruttore, non la puoi ricavare dalla sola potenza. Servono tensione ed Ah (amperora) della batteria. Se la batteria è ad esempio 6 V 10 Ah può fornire, toricamente 6 \times 10=60 \, \text{Wh} (wattora).
Tre lampade da 60 W consumano in un'ora 180 \, \text{Wh}, quindi l'UPS le farà funzionare per 20 minuti.
Foto Utenteadmin
185,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 apr 2011, 11:06
studioviviani ha scritto:Potenza apparente 180 / 0.7 = 257 VA arrotondati a 300 VA
per curiosità, quel 0,7 da dove salta fuori ? Mi sembra, ad occhio, un po' basso per delle lampade alogene...
Foto Utenteangus
7.836 4 6 8
[4] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utentestudioviviani » 9 apr 2011, 11:17
grazie.
A favore della sicurezza ho preso il valore peggiore di cosfi ammesso dalla norma En 50091.
Ovviamente con lampade alogene la potenza apparente effettiva sarà minore.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
