regolare velocità di un motore 12v
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[51] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 24 mag 2020, 13:36
A distanza di tempo mi sono rimesso al lavoro.
Ho finito di saldare il circuito, collegato i 12V, ma questi crollano a 2~3V e ovviamente non funziona nulla. Avete idea di cosa possa aver sbagliato?
Foto Utenteemaborsa
3 3
[52] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentelucaking » 24 mag 2020, 15:02
Scusa ma così hai bisogno dell' aiuto di Nostradamus, non del forum... :D
Se hai realizzato lo schema del post [9] molto probabilmente hai sbagliato qualcosa, perché a vederlo sembra avere tutte le carte in regola per funzionare.
Probabilmente sta assorbendo cosi tanto da far sedere pesantemente il generatore.
Con cosa lo stai alimentando?
Disponi di un oscilloscopio?
Hai modo di misurare quanta corrente assorbe senza il carico collegato?
Se si fallo e dicci.
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[53] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 24 mag 2020, 18:16
Eh si, con Nostradamus sarebbe tutto più facile :D
Chiedevo al forum, perché tempo fa ad un altro problem, mi era stato detto "...è il tipico problema quando vengono invertiti x e y", perciò ho pensato (speravo) fosse così anche stavolta.
Comunque, me lo fa senza carico :roll:
Per testarlo ho pensato di collegarlo ai 12V del Computer, che comunque eroga qualche ampere.
Dimenticavo, non ho un oscilloscopio.
Foto Utenteemaborsa
3 3
[54] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 mag 2020, 18:48
hai provato a metterci una lampadina a 12 V di qualche W anzichè il motore, oppure una resisstenza di carico ed il voltmetro per vedere cosa fa, almeno un multimetro ce l'hai?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[55] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mag 2020, 3:40
Dunque: a vuoto senza alcun carico in uscita i 12 V applicati in ingresso e misurati sempre in ingresso crollano a 2 o 3 V; confermi?
Cosa intendi per "12 V del PC"? Descrivi dettagliatamente che tipo di alimentatore stai usando per favore.
Ricontrolla attentamente che tutti i collegamenti effettuati siano corretti così come i versi del condensatore elettrolitico, dei diodi e del mosfet e assicurati che il NE555 non sia bruciato (non si può mai sapere); hai messo un dissipatore al mosfet?
15,8k 4 6 9
[56] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 2 giu 2020, 10:19
Esatto, senza carico crolla la tensione. Ho provato a staccare il NE555 e crolla comunque, perciò suppongo/temo di aver invertito un componente, appena ho tempo farò delle verifiche.
Ho messo un dissipatore sia sul BUZ che sul diodo.
Alimentatore da PC, tipo questo.
Foto Utenteemaborsa
3 3
[57] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2020, 19:17
Ah ma se stai usando un ATX probabilmente ti manca il "consenso" per quello non funziona... va collegato un carico a non so quale filo per fargli erogare corrente; se non interviene qualcuno che lo sa prova a effettuare una ricerca sul sito dovrebbero esserci discussioni in proposito.
15,8k 4 6 9
[58] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 2 giu 2020, 20:07
Si un Atx. No, non mi serve il "consenso", ho saldato un ponte sul pin che da il segnale all'alimentatore stesso di "attivarsi". Lo uso spesso.
Foto Utenteemaborsa
3 3
[59] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2020, 22:40
Ok, allora ci sarà realmente qualcosa che non va nel montaggio.
P.s. Però cosa mai potrebbe essere ? Il circuito è di una semplicità disarmante, anche sbagliando verso ai diodi non si dovrebbe verificare un assorbimento anomalo, se la parte di controllo del 555 avesse qualcosa in corto avresti sempre minimo 1000 ohm come carico dello ATX :? inoltre lo fa anche escludendo il 555 :roll:
mi pare che l'unica causa probabile sarebbe l'elettrolitico in forte perdita.
15,8k 4 6 9
[60] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 20 giu 2020, 14:10
Finalmente oggi riesco a rimetterci mano.
Allora, ho staccato il BUZ e l'MBR e non ho più il crollo. Faccio delle prove e vi faccio sapere.
Foto Utenteemaborsa
3 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
