Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[31] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 6 feb 2020, 8:28
Mike ha scritto:. Se le condutture lato CC transitano all''interno del capannone devi sganciare a monte di esse o compartimentarle anch'esse.
Cosa vuol dire compartimentarle?
65 6
[32] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 feb 2020, 8:33
Separare dagli altri ambienti con strutture che resistono al fuoco (e all'acqua)
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
[33] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 6 feb 2020, 8:37
grazie, nel mio caso i cavi in continua del fotovoltaico (resistenti al fuoco) passano nel muro che fa da contenimento di una classe di edificio scolastico prima di arrivare al vano tecnico compartimentato, devo sezionare?
65 6
[34] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 feb 2020, 9:46
Nella "scatola" scuola non ci devono essere cavi in tensione quando si attiva il comando di apertura generale.
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
[35] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 6 feb 2020, 11:23
Goofy ha scritto:Nella "scatola" scuola non ci devono essere cavi in tensione quando si attiva il comando di apertura generale.
grazie, ho anche parlato con un consulente specifico, se i cavi sono nei muri o in un compartimento siamo a posto altrimenti se passano fuori prima di arrivare al vano tecnico (che deve avere porta REI ) bisogna sezionare
65 6
[36] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 feb 2020, 12:25
Detta così suona in maniera fuorviante. Cavi integrati in muratura o solette (pavimenti) non rilevano.
5.963 3 6 10
[37] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 6 feb 2020, 18:07
grazie
65 6
[38] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 18 feb 2020, 8:20
in realtà la posa nelle solette ha delle indicazioni, entrata e uscita dalle solette se confinano con locali sotto prevenzione incendio devono avere giunti frangifiamma
65 6
[39] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 feb 2020, 15:30
Parlavo di cavi integrati. Tu parli d'altro, e quello che scrivi non è preciso perché il ripristino della compartimentazione non è sempre necessario.
5.963 3 6 10
[40] Re: Pulsante di sgancio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 18 feb 2020, 16:39
Giovepluvio ha scritto:Parlavo di cavi integrati. Tu parli d'altro, e quello che scrivi non è preciso perché il ripristino della compartimentazione non è sempre necessario.
Chiedo scusa, io riporto quanto mi dice il mio consulente antincendio e quindi nel riporto ho compiuto qualche inesattezza credo, grazie della precisazione
65 6
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
