Cilindrata e potenza
[1] Cilindrata e potenza
Messaggioda Ospite » 5 apr 2006, 8:39
Caro Davide,
vorrei porti questa domanda:quali sono gli accorgimenti costruttivi per un motore per poter aumentarne a parità di cilindrata la potenza?
grazie e complimenti
Giuseppe Tonnara
Ospite
322 2 3 5
[2]
Messaggioda Foto Utentedrake » 6 apr 2006, 7:37
Ciao Giuseppe.
Non sono Davide ma voglio provare lo stesso a darti una risposta.
Per aumentare la potenza di un motore senza variarne la cilindrata bisogna aumentare l'energia introdotta. Questo può essere realizzato con sistemi di sovralimentazione o, comunque, migliorando l'aspirazione con teste multivavole ecc.
Se si vuole modificare un motore aspirato si devono rivedere sia la fasatura delle cammes che le alzate delle valvole, poi si devono lavorare i condotti in modo da migliorare il flusso d'aria aspirata. A questo punto si deve correggere anche l'iniezione aumentando la carica iniettata e il momento di iniezione così come quello di accensione.
Scusa la superficialità ma l'argomento è talmente vasto che è difficile fare una sintesi comprensibile.
Ciaociao
Foto Utentedrake
0 3
