amplificatore 9 volt
[21] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 23 mag 2011, 23:00
ok allora domani vado a prendre il materiale ma quale sarebbe lo schema che dovrei copiare c'è ne sono tanti in quel link??!! e anche per favore i rispettivi componenti!=!?!!?
0 3
[22] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 mag 2011, 7:40
Lo schema e' quello indicato da Tardo Freak e si trova a pag.6 del datasheet.
I componenti sono indicati nel disegno.
37,0k 7 11 13
[23] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 mag 2011, 13:26
Il più semplice amplificatore audio lo puoi costruire con LM386
Se ne vuoi uno stereo (single chip) TDA2822
Più semplici di così non ne trovi, però la potenza è bassa !
Giorgio
2.310 1 3 5
[24] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 24 mag 2011, 13:38
ok grazie a tutti per l'aiuto. grazie giorgio seguo il consiglio di tardo. oggi o domani vado a prendere i componenti e lo provo sulla bread board:::
grazie
ma adddesso che lo guardo meglio che valore hanno Rx e Cx
e da dove entrano il positico e il negativo della corrente e da devo collegare il geck per chitarra??
Immagine
Immagine
0 3
[25] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 mag 2011, 14:49
C' è scritto. R_X=20\cdot R2=20\cdot 2,2=440\Omega
Che possiamo approssimare a 470.
Cx serve per la banda. Supponiamo una banda di 20KHz ed avremo
C_X=\frac{1}{2\pi B R_1}=\frac{1}{2\pi \cdot 20000\cdot 220}= 36,17 nF
Che approssimiamo a 33nF.
73,4k 8 12 13
[26] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 24 mag 2011, 18:03
ok grazie io oggi ho preso i componenti tutti anche qualche doppi perché il pezzo di schema dove ci sono Cx e Rx è trattegiato??e da dove entrano il positico e il negativo della corrente e da devo collegare il geck per chitarra??
0 3
[27] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenterusty » 24 mag 2011, 18:41
Ecco i collegamenti.
E' tratteggiato presumibilmente per evidenziare che quella parte è a discrezione dell'utente, ma vedili come collegamenti normali.
Immagine
p.s. C'è da dire che sul layout manca un condensatore elettrolitico che nello schema è disegnato ma non siglato, quello da 100 \mu Fdi fianco a C3, ce lo puoi comunque saldare di fianco (in parallelo) a C3 ricordandoti di rispettare la polarita'. Te l'ho aggiunto in blu', puoi comprarlo da 16V o 25V.
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[28] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenterusty » 26 mag 2011, 15:00
matto12345 qualche novita'? Ti sei bloccato in qualche punto? ?%
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[29] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 26 mag 2011, 18:36
no no sto andando a vanti un po a rilento
vi faccio sapere se o problemi o novita gtazie a tutti ancora!!
0 3
[30] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 26 giu 2011, 9:34
ho trovato un altro circuitino che farebbe a caso tuo: tea2025b vedi datasheet...
Foto Utentegiozambi
310 3 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 22 ospiti
