Ambratheryou
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[251] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 nov 2012, 18:11
A me sembra una barzelletta più che una cosa seria. Ma non metto in dubbio che ciò sia capitato realmente.
Comunque si, non credo c'entri molto col titolo della discussione... ma cosa ci rientri realmente (nella discussione), non lo so nemmeno io :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,6k 8 12 13
[252] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 nov 2012, 18:20
Attilio ha scritto:ma cosa ci rientri realmente (nella discussione), non lo so nemmeno io :mrgreen:
ma il bello è proprio quello... :lol: :lol: :lol:
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.607 3 5 7
[253] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteligabue » 16 nov 2012, 21:07
Mi sono imbattuto in questa discussione per caso, perché il titolo mi incuriosiva (pur non conoscendone il significato).
Ci tengo solo a segnalare che seguo già un'altra discussione su un altro forum (avviata nel lontano 2003) relativa agli stessi argomenti.
E' sempre divertente (e a volte anche istruttivo) conoscere quello che succede nel variegato mondo dell'impiantistica elettrica.
Segnalo di seguito la discussione a cui faccio riferimento (sperando che sia consentito citare altri forum): http://impiantistica.plcforum.it/index. ... msearch__1
saluti :^o
Foto Utenteligabue
515 2 8
[254] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 16 nov 2012, 23:26
Una vecchia saldatrice MIG (a filo continuo con gas) prodotta da una ditta italiana negli anni '70 non funziona.
Il proprietario decide di rottamarla in quanto ne ha altre 3 funzionanti in officina ed io mi dedico allo smontaggio per separare il rame, che sarà venduto, dal ferro e recuperare alcuni componenti (riduttore di pressione e manometri) che saranno conservati. Mi accorgo che la maggior parte del cablaggio interno alla macchina è stato... reinterpretato.
Un grosso trasformatore monofase 380/24 V (potenza stimata ad occhio 400VA) alimenta la scheda di controllo ed il motore di avanzamento del filo ma non è quello originale, è molto più grosso; essendo impossibile fissarlo sulla staffa ce lo hanno lasciato appoggiato sopra, libero di cadere 30cm più in basso tirandosi dietro due fasi della 380. [-X
Stranamente non si è mosso per anni, sebbene la saldatrice fosse carrellata e soggetta ad essere spostata senza troppi riguardi in giro per l'officina.
La scheda di controllo non è quella originale della saldatrice: un solo potenziometro (variazione della velocità di avanzamento del filo) è utilizzato, mentre altri due potenziometri ed un commutatore rotativo sono inutilizzati ed inutilizzabili, essendo stati segati i relativi alberi a filo della carcassa. ?%
La stessa scheda, per motivi a me del tutto ignoti, è stata inserita dentro ad un sacchetto di plastica trasparente per alimenti (i cosiddetti sacchetti-freezer) chiuso col relativo laccetto intorno ai cavi che ne escono. I componenti di potenza, montati su piccoli dissipatori, avranno senz'altro gradito questa soffocante sistemazione.#-o
Una parte del cablaggio a 380 V, essendo state rotte le fascette che raggruppavano i cavi, è stata fascettata con gli stessi laccetti (filo di ferro ricoperto con un sottilissimo strato di plastica morbida) dei sacchetti-freezer. :shock:
Purtroppo non ero munito di macchina fotografica ma, credetemi, era uno spettacolo degno di Ambratheryou!
Foto Utentewoodcat
2.900 1 5 11
[255] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 dic 2012, 16:28
Mi hanno chiesto di controllare un'impianto elettrico che prevede alimentazioni esterne per i servizi del giardino (lampioncini, prese, faretti, pompa pozzo, ecc..) visto che da quando, qualche mese fa, il cane ha disseppellito dal terreno ed addentato delle cordine unipolari posate dentro guania spiralata da Ø16 :cry: il differenziale generale, nonché unico (è una villa di discrete dimensioni, su tre livelli) interviene con una certa frequenza, specialmente quando piove.
E' un perfetto impianto arlecchino posato dentro tubi dimagranti o ingrassanti a seconda da dove li si guardi! (si, perché spesso i cavi entrano di una sezione ed escono di un'altra.
Queste sono alcune delle scatole aperte...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,6k 8 12 13
[256] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 23 dic 2012, 16:46
Attilio ha scritto:E' un perfetto impianto arlecchino posato dentro tubi dimagranti o ingrassanti a seconda da dove li si guardi! (si, perché spesso i cavi entrano di una sezione ed escono di un'altra.
permettimi un appunto Foto Utenteattilio, questogenere di impianti è identificato dalle rispettive norme come impianto arlecchin & mago merlyn ... in questi casi la bacchetta magica è uno strumento obbligato... :mrgreen:
60,1k 9 12 13
[257] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 23 dic 2012, 18:46
Attilio ha scritto: visto che da quando, qualche mese fa, il cane ha disseppellito dal terreno ed addentato delle cordine unipolari posate dentro guania spiralata da Ø16
A questo punto , tralascerei l'impianto ( dalle immaggini, in particolare la prima, inrecuperadile ) e mi preoccuperei del cane controllando se fosse abilitato e se per tale intervento abbia usato le dovute precauzioni
( museruola dielettrica ).... :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteattilio Ma tutte tu le vai scovando ??? :mrgreen:
Saluti.
482 1 3 5
[258] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 dic 2012, 21:28
Foto UtenteCGIUSEPPE61 ha scritto:Attilio Ma tutte tu le vai scovando ?
Mah, il più delle volte nemmeno mi viene di postarle né di fotografarle, stavolta vista anche l'estensione dell'impianto è le cassate che ho trovato via via... non potevo non farlo :mrgreen: .
In realtà però, come già detto in altra discussione, ero andato li anche per altro, così ecco delle bellissime giunte stagne (a regola d'arte!) tra i pannelli fv:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,6k 8 12 13
[259] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 24 dic 2012, 12:28
Che fine ha fatto il cane? Spero che sia vivo...
2.282 3 6 10
[260] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 dic 2012, 17:11
Si, il cane, anzi, la cagna è viva ed in salute :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,6k 8 12 13
