Ambratheryou
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1381] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 28 gen 2017, 21:40
Jackd ha scritto:non capisco il problema...
la spia luminosa di colore rosso che indica lo stato di marcia, è il problema.
Jackd ha scritto:Se poi negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate, alzo le mani e mi adeguo.
Il punto è anche questo, il fatto che il quadro sia datato è coretto che vada adeguato alle vigenti normative.
Jackd ha scritto:l'insegnate di impianti civili ed industriali,
nel mettere le segnalazioni luminose, ci faceva usare la lampada verde per segnalare che i motori erano fermi,
per cui l'operatore poteva mettere le mani, e la lampada rossa per indicare il motore che gira.
se non la memoria non mi inganna, il mio Prof. ci insegnava che il colore rosso, indicava uno stato di pericolo evidenziato dall'intervento di una protezione : magnetica,termica,svratemperatura...ed aver assicrato l'apertura dei circuiti di comando/potenza. Quindi se non erro anche dopo tanti anni la lettura/significato del colore rosso per le segnalazioni rimane lo stesso. ;-)
60,7k 9 12 13
5
[1382] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 7 feb 2017, 16:04
"Sono fusilli non Fusibili!"cit :lol:
592 4 6
[1383] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2017, 13:00
Foto Utentedanielepower .. scommetto che volevi misurare la "resistenza del parmtiggiano" ... :mrgreen:
60,7k 9 12 13
[1384] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2017, 21:36
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[1385] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 feb 2017, 22:04
La foto mi è "oscura"... Ma il "soggetto" sono i fili per terra? Potresti mettere un avviso per i deboli di cuore, non si sa mai! :lol:
3.646 3 6 8
[1386] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentenunziato » 19 feb 2017, 22:36
Non si può certo dire che l'installazione è priva di messa a terra :D
Foto Utentenunziato
4.071 2 8 12
[1387] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 feb 2017, 22:42
Sembra un interruttore a pedale...
3.646 3 6 8
[1388] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2017, 22:50
no! colpa mia che non l'ho presa da lontano
è un interruttore volante messo su un lavabo per accendere la tartaruga soprastante realizzato con cavetto murato sotto intonaco... tutto l'appartamento è realizzato così
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[1389] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 feb 2017, 22:55
Non metto in dubbio l'installazione, ma il lavabo dove si trova, tre millimetri da terra?!?
Vedi il lato positivo, la manutenzione si fa in fretta!
3.646 3 6 8
[1390] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteSven » 10 mar 2017, 19:08
Visto quasi per caso nel bagno - purtroppo ancora non ristrutturato - dell'Esselunga di Pavia:
Ma è normale mettere dei quadri elettrici in una tale posizione, cioè inaccessibili senza scala...?
Solo per curiosità...
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
1.027 2 5
