Ambratheryou
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1681] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 19 dic 2018, 22:56
guzz ha scritto:non siamo sopra i 2 metri, quindi non è lavoro in quota...
E no! Foto Utenteguzz , osserva bene, nella valutazione dei rischi si deve considerare il "muletto" con un'altezza minima di 1 metro, l'operatore di certo alto oltre 1 metro, e siamo già oltre i 2 metri, s epoi aggiungi che per manovrare l'interruttore, l'operatore ha anche alzato il braccio, vien da se che siamo ben oltre i 2 metri, pertanto si configura lavoro in quota ... quindi .. assenza completa dei DPI, ed utilizzo improprio del "muletto" ... :mrgreen:
58,8k 9 12 13
[1682] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 19 dic 2018, 23:13
Qui siamo certamente sotto i due metri di quota, però uno degli operai è senza la cuffia antirumore...
Lavori senza i previsti DPI.
Big fan of ƎlectroYou
2.498 2 3 6
[1683] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 dic 2018, 23:16
Invece è giusto così, è chi taglia che deve indossare le cuffie per non sentire l'altro quando lo affetterà.
13,6k 4 6 9
[1684] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 20 dic 2018, 18:03
E no! Foto Utenteguzz , osserva bene..
mamma mia che ignoranza delle normative sui lavori in quota.
l'altezza va misurata al "piano" di calpestio!
verrei là a strapparti il patentino per i lavori in quota e, già che ci sono, anche quello per l'uso delle PLE!!!
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.462 3 5 7
[1685] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 dic 2018, 20:03
Quella del muletto è fantastica....chissà se asi abbassa anche :-)
Invece quella della capretta umana, mi sa di bufala, la lama mi pare che non giri si vedono i denti fermi, segatura non se ne vede.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
[1686] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 20 dic 2018, 20:42
guzz ha scritto:verrei là a strapparti il patentino per i lavori in quota e, già che ci sono, anche quello per l'uso delle PLE!!!
e però..calma..cosi ti viene un coccolone .. :D ..e poi è Natale, bisogna stare sereni ed essere più buoni.. ;-)
Comunque, premesso che si scherza (come spero sia un fake l'immagine postata in [1672] da Foto Utenteiosolo35 ), Foto Utenteguzz , se non erro la tua definizione ..
guzz ha scritto:l'altezza va misurata al "piano" di calpestio!
non è corretta, il Testo Unico all'Art.107 definisce il lavoro in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.
E non fornisce una precisa disamina del "piano stabile", e forse quella di riferimento "al piano di calpestio" può essere limitata, in quanto non è detto che il piano di calpestio sia un piano stabile, probabilmente il legislatore con il termine di "piano stabile" ha voluto indicare un piano sicuro, ad esempio credo che sia "stabile , il piano di un solaio" ,mentre "non lo sia un soppalco, o dei taveloni su un cavedio".. ovvio che quest'ultima è una mia interpretazione da
guzz ha scritto:mamma mia che ignoranza delle normative sui lavori in quota.
, pertanto probabilmente errata, quindi meglio aspettare quella di un esperto..cosi io mi aggiorno ( e mi riprendo il patentino) .. :mrgreen:
58,8k 9 12 13
[1687] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 dic 2018, 13:09
Foto Utentemir e Foto Utenteguzz tutti bocciati!
Vedi qui
O_/ :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
2.768 3 4 8
[1688] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 dic 2018, 13:45
Da quello che ho capito, questo è sicuramente un lavoro in quota:
Lavoro in quota.
Mentre qui possiamo stare tranquilli, il rischio di caduta è praticamente inesistente:
Lavoro a livello terra.
2.498 2 3 6
[1689] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 dic 2018, 17:36
Il famoso bagno galvanico!
3.246 3 6 8
[1690] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 21 dic 2018, 18:54
Danielex ha scritto:mir .. bocciati!
e perché sarei bocciato ?.. :-k
mir ha scritto:il Testo Unico all'Art.107 definisce il lavoro in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile,...probabilmente il legislatore con il termine di "piano stabile" ha voluto indicare un piano sicuro, ad esempio credo che sia "stabile , il piano di un solaio" ..
Danielex ha scritto:Vedi qui..
infatti :
Si è infatti condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, ha precisato la Sezione IV, che “l'altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (che ha sostituito l'art. 16 del D.. P. R. n. 164 del 1956, ponendosi però in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore (Cass., Sez. 4, n. 43987 del 28-2-2013, Rv. 257693; Cass., n. 741 del 1982; n. 7604 del 1982; n. 5461 del 1983)”.
se non interpreto male, si conferma che il piano di calpestio non va considerato.
58,8k 9 12 13
