Stazione meteo autocostruita
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Stazione meteo autocostruita
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 24 lug 2011, 13:03
Ciao a tutti sono nuovo. :-P
Da anni effettuo ricerche su internet per la creazione di una stazione meteo auto costruita. Mia intenzione sarebbe l'utilizzo di un display che visualizzasse velocità del vento, direzione precipitazione, temperatura e umidità. Potrebbe immagazzinare i dati con un datalogger.
Nella costruzione dell' anemometro utilizzerei un disco encoder, attraverso un ricevitore ad infrarosso otterei così una frequenza, che venga letta da un PIC e la trasformasse in velocità sul display.
Per la precipitazione utilizzerei un sistema come le stazioni meteo a "bascula" e che il PIC contasse quante volte si inclina.
Se sbaglio correggetemi pure. Aspetto vostre risposte grazie :!:
0 2 6
[2] Re: Stazione meteo autocostruita
Messaggioda Foto Utentealev » 25 lug 2011, 21:45
SpeedFreak ha scritto: Mia intenzione sarebbe l'utilizzo di........Potrebbe immagazzinare......utilizzerei un disco encoder...... otterei così una frequenza
Credo che finora non ti abbia risposto nessuno perché le idee che hai esposto sono state troppo aleatorie.
Io sono inesperto, però posso dirti che per progettare e costruire un circuito elettronico di una stazione meteo bisogna prima definire quali segnali elettrici devono essere gestiti dal circuito e quali segnali si vuole avere in uscita.
Per fare questo, nel tuo caso, mi pare fondamentale chiarire quali sono esattamente i sensori che intendi utlizzare e/o costruire.
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[3] Re: Stazione meteo autocostruita
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 26 lug 2011, 15:36
Ok scusa.
Utilizzerei un totale di 5 sensori.
Sens. 1#: Misurazione delle precipitazioni (pluviometro) http://www.centrometeolombardo.com/Files/Articoli/Strumenti/come%20costruirsi%20un%20pluviometro/7852_6.jpg è composto da un cono che indirizza l'acqua verso una bascula che funziona come un deviatore quando l'acqua raggiunge un livello la bascula si sbilancia e fa aprire il circuito da una parte e chiuderlo dall'altra.
Sens. 2# e 3#: Misuratore della temperatura e della presenza di acqua nell'aria (termometro e igrometro)
http://www.meteojesi.it/img/schermo/progetto_schermo_prew.jpg
è composto all'esterno da uno "schermo solare realizzato da me ieri" e all'interno dai due sensori (un termometro e un igrometro)
Sens. 4#: Misurazione della velocità del vento. (anemometro)
http://www.innogroup.it/img/f027.jpg
è composto da delle coppette montate su un supporto a 3 alberi, è a sua volta collegato ad un albero dove è connesso un disco encoder che genera un onda quadra, che nel progetto http://www.missilistica.it/laserteam/anem6.jpg viene trasformata in ampere tramite un integrato NE555.
Sens. 5#: Misurazione della direzione del vento (banderuola)
è composta da una asta connessa alla banderuola, non so se è possibile collegarla ad un encoder.
Tutti questi sensori li vorrei collegare ad una scheda di controllo, che mi dia attraverso un display i vari dati, massimi, minimi e correnti.
0 2 6
[4] Re: Stazione meteo autocostruita
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 30 lug 2011, 14:11
qualcuno mi aiuta?? :cry:
0 2 6
[5] Re: Stazione meteo autocostruita
Messaggioda Foto UtenteStemby » 15 ott 2015, 4:09
È passata una vita da quando è stata aperta questa discussione, tuttavia l'argomento mi interessa.
Un pezzo alla volta conto di costruirmi anch'io una stazione meteo, con alcune differenze rispetto al progetto immaginato da Foto UtenteSpeedFreak:
1) Tendenzialmente non mi interessa alcun display, e a livello della stazione cercherei di eliminare tutto ciò che sia superfluo per limitare al massimo il consumo energetico, spostando la raccolta dati e la loro pubblicazione su un'unità da tenere in casa. Il collegamento tra stazione meteo e unità interna potrebbe essere via radio (433 MHz o ZigBee).
2) Come microcontrollori mi sto orientando sulla famiglia AVR invece che PIC, per il fatto di essere meglio supportati da software e hardware liberi.
I dettagli devo ancora metterli a fuoco, tuttavia ho già ordinato un po' di materiale per fare i primi esperimenti: programmatore USBasp, un po' di ATtiny85, qualche sensore di temperatura LMT84LP (quasi tutto in arrivo dalla Cina, quindi ci vorrà qualche settimana).
Se riuscirò a produrre qualche risultato soddisfacente condividerò volentieri.
Ciao!
Foto UtenteStemby
394 4
[6] Re: Stazione meteo autocostruita
Messaggioda Foto UtenteRussell » 15 ott 2015, 11:20
probabilmente in questa serie di articoli potresti trovare qualche informazione utile
te la segnalo:
http://www.electroyou.it/dado91/wiki/web-stazione-meteo-con-arduino-1-l-idea
ciao
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Stazione meteo autocostruita
Messaggioda Foto UtenteStemby » 15 ott 2015, 13:33
Russell ha scritto:probabilmente in questa serie di articoli potresti trovare qualche informazione utile
te la segnalo:
Interessantissimo, grazie mille!
Foto UtenteStemby
394 4
[8] Re: Stazione meteo autocostruita
Messaggioda Foto UtenteStemby » 10 mar 2016, 7:33
Segnalo anche questo progetto, basato su Raspberry Pi:
http://airpi.es
Foto UtenteStemby
394 4
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
