Regole di Connessione (CEI 0-21)
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[71] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utenteligabue » 20 apr 2012, 12:59
Ma questo paragrafo riguarda tutti gli inverter (o meglio le PI) o solo quelli allacciati in MT sopra i 50 kWp?
saluti
Foto Utenteligabue
540 2 8
[72] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 20 apr 2012, 13:26
La parte che riguarda gli impianti in MT per l'adeguamento delle protezioni di interfaccia, con effetto retroattivo è riportato sull'articolo 5 della Delibera.
Foto Utentekrimad87
-2 4
[73] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utenteligabue » 21 apr 2012, 11:35
Un'altra domanda: in un articolo di Tuttonormel si parla di rimborso per chi si adegua entro giugno.
Ma chi può averlo e come dimostrarlo (DIDA?)?
saluti
Foto Utenteligabue
540 2 8
[74] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentestfr66 » 21 apr 2012, 12:16
Come già scritto da damirk78:
Del. 84/2012/R/EEL012/R/EEL 8/3/12 art. 5 punti 5.5 a seguire
Foto Utentestfr66
70 1 3
[75] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 23 apr 2012, 11:33
Ecco lo schema unifilare del quadro MT ricezione del mio impianto. DG coincidente con DDI. In caso di sostituzione del relè di protezione d'interfaccia con uno conforme alle nuove direttive, è possibile nel mio caso utilizzare i TV della 67N?
Quadro MT.JPG (42.24 KiB) Osservato 3041 volte
Foto Utentekrimad87
-2 4
[76] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 apr 2012, 12:17
scusa ma come schema mi sembra abbastanza strano...il DG immagino sia l'interruttore della cella DM1P, si cede solo il PG e non la protezione di interfaccia, comunque nella cella CM mancano i due TV fase fase, non si puo alimentare l'interfaccia con i tre tv fase terra ivi contenuti, al limite da li si puo prendere il segnale della 59N, a quel punto i TV posti a valle dell'interruttore sono inutili
temo sia il silito schema fatto da rappresentanti schneider e non da progettisti oppure un progettista che ha preso per buono lo schemino fatto dal rappresentatnte
13,7k 6 9 12
[77] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 apr 2012, 12:28
volevo dire si vede solo il PG ovvero il 50-51-51N-67 e non l'interfaccia
13,7k 6 9 12
[78] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 23 apr 2012, 15:48
La protezione d'interfaccia è presente nello scomparto CM, ed è l'Alstom MX3VIR016A.
Foto Utentekrimad87
-2 4
[79] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 apr 2012, 16:08
mancano i 2 TV-TV fase fase nella cella CM ci dovrebbero essere 5 TV
13,7k 6 9 12
[80] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 23 apr 2012, 16:32
Mmm, i quadri MT e i relativi cablaggi ce li hanno fatti la ditta che ci ha fornito il materiale, comunque riporto sempre qui uno schema più dettagliato della cella CM2:
Schema unità CM2.JPG (106.28 KiB) Osservato 3003 volte
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 23 mag 2012, 21:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto Utentekrimad87
-2 4
