Invertire fase e neutro di una spina
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 set 2011, 23:44
Un dubbio che ho sempre avuto e alla quale mai nessuno mi ha dato una risposta è quello in merito all'inversione della fase e del neutro in una presa elettrica: mi spiego meglio. Quando viene progettato un apparecchio elettrico lo si progetta in modo che il tutto viene alimentato dalla fase (credo). Ora quando noi inseriamo la spina nella presa come facciamo a sapere su quale dei due buchi esterni si trova la fase? Anche perché se la si inserisce all'inverso funziona sempre l'utilizzatore. Allora non c'è nessuna differenza tra fase e neutro?
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[2] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 set 2011, 23:55
Che vuoi dire? L'alimentazione monofase avviene tra fase e neutro.
Fatta eccezione per alcune "elettroniche particolari", gli utilizzatori, sono progettati per potere funzionare indipemndentemente dalla "polarizzazione" della spina.
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
[3] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 set 2011, 23:58
Cioè è indifferente il verso in cui metto la spina nella presa?
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[4] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 set 2011, 0:02
Ai fini del corretto funzionamento dell' utilizzatore, indubbiamente!
Se così non fosse stato, si sarebbero adottate le spine polarizzate (tipo "magic").
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
[5] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 5 set 2011, 2:00
Alla maggior parte degli utilizzatori basta che la tensione di alimentazione sia adeguata alle proprie specifiche, quindi è sufficiente che tra i due poli della spina siano presenti i 220 V. Esistono poi alcuni utilizzatori che sono effettivamente sensibili al verso con cui colleghi la spina. Tipico è il caso delle caldaie con integrato il sistema rivelazione della corretta accensione che hanno bisogno di un giusto riferimento di potenziale per il sensore che si trova al loro interno.
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[6] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utenterini » 5 set 2011, 2:13
Guardate che non in ambito monofase non esiste nessuna differenza tra fase e neutro
Immagini di battezzare il foro superiore come Fase (F) e il foro di sotto della presa di casa tua come neutro (N). Il tuo fornitore di energia elettrica ti impone che tra F e N ci sia una tensione monofase di 230V efficaci con una frequenza di 50Hz che corrisponde ad un periodo di 20ms.
Quindi per 10ms F è positiva e per i restanti 10ms F è negativa sempre rispetto a N. E' semplicemente una sinusoide descritta dalle seguente formuletta, che descrive la tensione che c'è tra fase e neutro:
v_{FN}(t) = \sqrt{2} \cdot  230 \cdot\cos (2\pi 50t)
prova a plottare anche su excel questa formuletta e vedi che andamento ti esce.... poi ci fai sapere ;)
Per rispondere alla tua domanda "Cioè è indifferente il verso in cui metto la spina nella presa?" la risposta è SI, è indifferente, e lo sai perché? Perché sei in alternata prima e positiva e poi è negativa a valor medio nullo.
PS: il mio è da un punto di vista funzionale.
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.345 2 5 13
[7] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 5 set 2011, 3:00
L'unica vera differenza è che il conduttore di neutro si trova sempre a potenziale di terra.
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[8] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 5 set 2011, 9:19
Si ho capito adesso...questo era un dubbio che mi è sorto così all'improvviso :)
Foto Utenteschumy91
114 1 6 8
[9] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 set 2011, 10:28
La domanda non è banale.
In effetti in molti paesi le prese domestiche sono polarizzate (Francia, Svizzera, Regno Unito, Cina, Australia...) e lo ritengono importante.
Per esempio, su una lampada a spina, si può inserire l'interruttore sulla fase a vantaggio della sicurezza.
Foto Utente6367
19,7k 5 9 12
[10] Re: Invertire fase e neutro di una spina
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 set 2011, 10:34
Anche in USA le spine sono polarizzate, tranne qualcuna per apparati con doppio isolamento.
Addirittura nelle prese le viti per fissare i fili di fase e neutro hanno un colore diverso.
106,8k 1 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti
