Esercizio Meccanica dei Fluidi
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[11] Re: Esercizio Meccanica dei Fluidi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 set 2011, 10:34
Considera la forza che agisce su un'area elementare \text{d}A, questa forza è
\text{d}\vec{F} = p\hat{n}\text{d}A
dove \hat{n} è un versore normale a \text{d}A. Ora, le componenti x e z di \hat{n}\text{d}A rappresentano le proiezioni sui piani perpendicolari a x e z dell'area \text{d}A: se tu integri su tutta la superficie, ottieni che le componenti della spinta non sono nient'altro che i valori della pressione integrate sulle proiezioni orizzontale e verticale del tuo cilindro.
55,8k 7 11 13
[12] Re: Esercizio Meccanica dei Fluidi
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 13 set 2011, 13:21
Foto UtenteDirtyDeeds, l'integrale è un integrale doppio, giusto?
Per le componenti, verrebbe il prodotto delle aree A1 e A2 per la pressione al baricentro, se non ho capito male:
109 4 7
[13] Re: Esercizio Meccanica dei Fluidi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 set 2011, 22:18
masomaso90 ha scritto:Per le componenti, verrebbe il prodotto delle aree A1 e A2 per la pressione al baricentro, se non ho capito male:
Per la componente orizzontale, quella dipendente da A1, sì: il motivo è che la pressione varia linearmente lungo la verticale e, quindi, il valor medio della pressione coincide con la pressione al centro dell'area.
Per la componente verticale, prova a vedere questa figura e considera un'areola \text{d}A_1 appartenente alla parte superiore del cilindro con versore normale \hat{n}.
La componenete verticale della spinta su \text{d}A_1 è \text{d}S_{1z} = pn_z\text{d}A_1 dove n_z è la componente z di \hat{n}. Quindi, \text{d}S_{1z} è uguale al peso della colonna d'acqua (evidenziata in blu in figura) che sta sopra l'areola n_z\text{d}A_1. D'altra parte, se consideri l'areola \text{d}A_2 corrispondente a \text{d}A_1 ma nella parte inferiore del semicilindro, puoi vedere che anche in questo caso la spinta \text{d}S_{2z} è uguale al peso della colonna d'acqua (compresa la parte tratteggiata) che sta sopra l'areola n_z\text{d}A_2, ma ha segno opposto rispetto a \text{d}S_{1z}. L'effetto del volume d'acqua (blu non tratteggiato in figura) in comune tra \text{d}A_1 e \text{d}A_2 allora si cancella, e il risultato è che la somma delle spinte \text{d}S_{1z} e \text{d}S_{2z} vale
\text{d}S_z = \gamma_\text{acqua}\text{d}W
dove \text{d}W è la porzione del volume del semicilindro compresa tra \text{d}A_1 e \text{d}A_2 (blu tratteggiato in figura). Integrando su tutto il semicilindro, si ottiene
S_z = \gamma_\text{acqua}W
dove W è il volume del semicilindro. Questo risultato l'avevi anticipato in [6] (con il volume sbagliato) e in [8], però almeno così si capisce da dove arriva. Per il segno di S_z, devi fare in modo che sia coerente con la tua scelta dell'asse z: se lo supponi diretto verso l'alto, S_z deve venirti positiva, perché il semicilindro è effettivamente spinto verso l'alto.
55,8k 7 11 13
[14] Re: Esercizio Meccanica dei Fluidi
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 15 set 2011, 0:20
grazie, davvero una gran bella spiegazione :D
Un solo dubbio, la spinta (componente verticale) è diretta verso l'alto a causa della maggior pressione sul fondo, giusto?
Ma se la concavità fosse stata rivolta al contrario, la componente della spinta verticale, sarebbe stata verso il basso, giusto? :D
Ps, nel caso di spinte dinamiche, l'equazione globale deve essere aggiustata con l'inserimento di 2 termini, M_1 e M_2, ma in tutti gli esercizi visti risulta sempre:
Dove Q è la portata e \rho la densità.
Volevo chiederti, questi 2 termini spuntano davvero sempre cosi (per le geometrie semplici almeno), e li posso sostituire meccanicamente, o sono soggetti a variazione?
Grazie :D
109 4 7
[15] Re: Esercizio Meccanica dei Fluidi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 set 2011, 6:50
E usare latex per le formule?
106,5k 1 3 8
[16] Re: Esercizio Meccanica dei Fluidi
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 15 set 2011, 7:21
Si... Non vedo perché no :D
ahahahhahahahahha
Ieri era tardi, avevo il documento a portata di mano, e ho fatto un ritaglino... :mrgreen:
109 4 7
[17] Re: Esercizio Meccanica dei Fluidi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 set 2011, 15:10
masomaso90 ha scritto:Un solo dubbio, la spinta (componente verticale) è diretta verso l'alto a causa della maggior pressione sul fondo, giusto?
Sì.
masomaso90 ha scritto:Ma se la concavità fosse stata rivolta al contrario, la componente della spinta verticale, sarebbe stata verso il basso, giusto?
Yep.
masomaso90 ha scritto:Ps, nel caso di spinte dinamiche, l'equazione globale deve essere aggiustata con l'inserimento di 2 termini, M_1 e M_2, ma in tutti gli esercizi visti risulta sempre:
Boh. Non conosco la terminologia e la simbologia specifica usata nella meccanica dei fluidi e non so cosa sia l'equazione globale. Nel caso dinamico, varrà la legge di Newton applicata ad un mezzo continuo unità alla conservazione della massa: suppongo quindi che M_1 e M_2 siano termini che saltano fuori da lì, ma se non mi dici chi sono non ti posso dire se vengono sempre così.
55,8k 7 11 13
[18] Re: Esercizio Meccanica dei Fluidi
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 16 set 2011, 15:20
Grazie per le risposte :D
M_1 e M_2 sono le quantità di moto della massa entrante e uscente:
M=\int_{A} \rho v_n \mathbf{v} dA=M_1-M_2
M_1=\int_{A_1} \rho \mathbf{v} dQ
M_2=\int_{A_2} \rho \mathbf{v} dQ
109 4 7
[19] Re: Esercizio Meccanica dei Fluidi
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 7 ott 2011, 20:32
Ciao a tutti,
torno sull'argomento per ringraziarvi tutti, oggi mi sono tolto questo peso :D
Un grazie in particolare a Foto UtenteDirtyDeeds, che mi ha seguito e consigliato per la risoluzione di questo tipo di problematiche :D
Adesso posso dedicarmi a pieno all'orale di elettrotecnica, sperando nell' "en plein" :D
Grazie ancora, e complimenti a tutti per il lavoro che fate! :D
A presto O_/
109 4 7
Torna a Fisica generale
