punto presa e punto alimentazione
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] punto presa e punto alimentazione
Messaggioda Foto Utentesilmir » 15 set 2011, 16:13
Avrei bisogno di sapere la differenza tra punto presa e punto alimentazione,
Grazie.
Foto Utentesilmir
[2] Re: punto presa e punto alimentazione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 set 2011, 17:00
In ambito residenziale i due termini potrebbero anche indicare la stessa funzione (la presa è un punto di alimentazione).
Però la mia interpretazione del punto di alimentazione può anche fermarsi alla posa dei conduttori (alimentazione e protezione) opportunamente isolati all' interno di una cassetta portafrutto (o di derivazione) lasciata poi coperta da apposito coperchio, in previsione di future connessioni.
Esempio classico, la predisposizione per l'alimentazione dei condizionatori.
Foto Utenteattilio
59,1k 8 12 13
[3] Re: punto presa e punto alimentazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 set 2011, 17:03
silmir ha scritto:Avrei bisogno di sapere la differenza tra punto presa e punto alimentazione,
Grazie.
Punto presa comprende: scatola portafrutto, tubazione fino alla scatola di derivazione principale, circuito in derivazione dalla dorsale che transita nella scatola di derivazione principale, supporto portafrutto, presa elettrica per es. 2P+T 10/16A (bipasso), tappi cechi, placca.
Punto alimentazione comprende:
caso a) scatola portafrutto, tubazione fino alla scatola di derivazione principale, circuito in derivazione dalla dorsale che transita nella scatola di derivazione principale, supporto portafrutto, tappo forato per cavo, tappi cechi, placca.
caso b) tubazione fino alla scatola di derivazione principale, circuito in derivazione dalla dorsale che transita nella scatola di derivazione principale.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[4] Re: punto presa e punto alimentazione
Messaggioda Foto Utentesilmir » 15 set 2011, 18:12
grazie mille, molto chiari.
Foto Utentesilmir
[5] Re: punto presa e punto alimentazione
Messaggioda Foto Utenteancarano » 7 ago 2012, 16:44
Mike ha scritto:Punto presa comprende: [...] presa elettrica per es. 2P+T 10/16A (bipasso), tappi cechi, placca.
cito da TuttoNormel di Luglio 2012:
" per punto presa si intende una scatola con almeno una presa"
quindi, in un computometrico, 1 scatola con 2 prese bipasso posso considerarla come 1 punto presa?
Foto Utenteancarano
5 3
[6] Re: punto presa e punto alimentazione
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 ago 2012, 18:44
Puoi considerarla come un punto presa + una presa aggiunta.
1.033 2 3 6
[7] Re: punto presa e punto alimentazione
Messaggioda Foto Utenteancarano » 8 ago 2012, 9:04
Mentre invece la voce (presente sul prezziario DEI) "punto presa doppio", "punto presa triplo" etc etc quale situazione indica?
E' corretto usarla nel mio caso?
Foto Utenteancarano
5 3
[8] Re: punto presa e punto alimentazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ago 2012, 13:59
Non ho idea di cosa indica il prezzario della DEI, ipotizzo che per punto presa doppio si intenda un punto presa con presa aggiunta in ponte nella stessa scatola, idem per triplo.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
