Orologio Digitale
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[41] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 12:05
La necessità c'è: l'7812 eroga massimo 1 A.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[42] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 12:07
E tu metti un regolatore da 3A; stai in sicurezza e l'integrato non diventa un forno.
36,9k 7 11 13
[43] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 12:11
Non riesco a postare lo scema,anche dividendolo in più parti.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[44] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 12:14
marco438 ha scritto:E tu metti un regolatore da 3A
Una linea del trasformatore non mi riesce a garantire adeguata potenza.
Il trasformatore ha 25 VA per linea.
(25 VA)/15V=1.67 A ideali.
Ma poi in realtà la corrente erogata è sempre minore.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[45] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 12:20
Per necessità la posto così.
Schema primo blocco
Immagine
Foto Utenteuboss
15 3 4
[46] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 12:25
Alimentazione
Segnale 1 Hz
Immagine
Foto Utenteuboss
15 3 4
[47] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 12:28
Immagine
Foto Utenteuboss
15 3 4
[48] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 12:30
Se per l'alimentazione hai deciso cosi', per il resto mi sembra che ci siamo.
Nello schema dell'alimentatore hai indicato tutti i condensatori come elettrolitici, ma solo quello da 1000uF (puoi anche metterlo piu piccolo) lo e'.
Gli altri sono plastici o ceramici non polarizzati.
36,9k 7 11 13
[49] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 12:33
Si è vero, grazie mille.
I condensatori da quanto li metto?
Foto Utenteuboss
15 3 4
[50] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 15:30
E' appena arrivato il trasformatore.
Qualcuno conosce qualche metodo "grezzo" per fissarlo alla millefori?
Foto Utenteuboss
15 3 4
