Architettura di Arduino
[1] Architettura di Arduino
Messaggioda Foto Utentedursino » 28 set 2011, 19:37
Salve,
sono ormai giunto alla fine del percorso di laurea e dunque devo fare la tesi.
L'idea sarebbe quella di andare a creare una sorta di Multi-Threading
su Arduino.
Ho di conseguenza bisogno di conoscere in maniera approfondita la sua archittetura interna ,dai registri alla memoria andando verso l'alto le primitive per l'accesso
all'Hardware.
Avete Libri ,pdf,link da darmi per approfondire?
In particolare lo studio sarà su Arduino UNO.
Grazie tante O_/
Foto Utentedursino
255 1 5 5
[2] Re: Archittetura di Arduino
Messaggioda Foto Utentedursino » 28 set 2011, 21:35
Qualche mod corregga Architettura !
:oops: :oops:
Foto Utentedursino
255 1 5 5
[3] Re: Architettura di Arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 set 2011, 21:55
Se non ricordo male arduino non è nient' altro che un alimentatore e 4 cosette intorno ad un ATmega328.
73,6k 8 12 13
[4] Re: Architettura di Arduino
Messaggioda Foto Utenteguzz » 28 set 2011, 21:58
che io sappia arduino è tutto gratuito, quindi presumo che sul sito trovi tutto...
Foto Utenteguzz
3.757 3 5 7
[5] Re: Architettura di Arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 set 2011, 22:17
Se parliamo di registri ed architettettura interna facciamo riferimento al microcontrollore che usa l'hardware Arduino. La mia board usa un ATmega328P ma può essere che la tua scheda usi un micro differente..
Quindi devi vedere qual è il micro che è montato sullo zoccolo della tua board e cercare il datasheet. È l'unico documento dove puoi trovare info dettagliate e sicure :-)
In più, a seconda dell'hardware che hai (i.e. Arduino Uno, Duemilanove etc.), qui attraverso ciascun proprio link puoi accedere agli schemi dei circuiti.
Se usi una Duemilanove ed il micro è quello citato, qui hai anche il link dello schema.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Architettura di Arduino
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 28 set 2011, 22:22
la famiglia arduino usa la famiglia Atmega (dal 168 al 2568 o comer si chiama). Sui datasheet (che sono ciascuno di almeno 300 pag, 372 mi pare) trovi gran parte di quello che ti serve. buona lettura!
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[7] Re: Architettura di Arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 set 2011, 22:23
Non trovi "gran parte", trovi TUTTO. -:-
73,6k 8 12 13
[8] Re: Architettura di Arduino
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 28 set 2011, 22:27
perdonami l imprecisione ma io son meccanico e tutto ciò che ha a che fare con l elettronica digitale è per me qualcosa di incomprensibile, fortuna che ci sono librerie per fare tutto su arduino! comunque se userei un uno , un duemilanove, un diecimila o un clone ecco il ds dell atmega 168/328
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8161.pdf
edit: scusate ho visto che gia è stato postato
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[9] Re: Architettura di Arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 set 2011, 22:32
Sulle librerie ci sarebbero da spendere molte parole. Personalmente le ritengo utili solo nella fase di approccio perché sono di (quasi) sicuro funzionamento, ma solo per iniziare. Ho provato qualcosa per l' STM32 (ARM7 Cortex-M3 32bit) ma le ho abbandonate quasi subito per sostituirle con qualche macro ben fatta. :cool:
Per assurdo, quando si utilizzano micro piccolini, le librerie sono ancora più sconvenienti (eccetto alcune rare eccezioni) perché occupano molto spazio e sono lente. C'è però anche da dire che le librerie hanno aiutato molti ad avvicinarsi ai micro in modo non traumatico e quindi sono un bene, per carità, niente da dire, anzi! Quindi ben vengano ma forse poi bisogna andare oltre, prima o poi bisogna andare verso il cuore della macchina.
Sai, noi falegnami amiamo molto la sensazione che il legno grezzo ti da quando lo accarezzi e lo lavori manualmente, e a me piace scendere sempre di più verso il cuore della macchina per ... sentirne il profumo. :mrgreen:
73,6k 8 12 13
[10] Re: Architettura di Arduino
Messaggioda Foto Utentedursino » 29 set 2011, 1:20
Eh si .. il progetto sarebbe scrivere parecchie cose a basso livello.
il problema è che se non conosci la struttura interna è improponibile b
Grazie per le risposte
Domani lo studio un po' e posto qualcosa se interessa .
Foto Utentedursino
255 1 5 5
