[Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazione
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[11] Re: [Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazio
Messaggioda Foto Utenteangelus10 » 13 ott 2011, 17:15
proverò a fare una foto allora... :)
ragazzi ma al di là della saldatura, non ci sarebbe qualche altra soluzione per tentare di recuperare?
qualcuno mi aveva consigliato di collegare la ventola ad un USB interno ma sinceramente non saprei proprio come fare...
suggerimenti in questo senso (in attesa della foto) ?
[12] Re: [Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2011, 17:17
Prima la foto, fatta bene.
Poi vedremo se ci sono alternative da considerare.
36,9k 7 11 13
[13] Re: [Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazio
Messaggioda Foto Utenteangelus10 » 13 ott 2011, 17:29
ooooook... Allora cercherò di fare al più presto un paio di foto... :)
grazie comunque per le risposte datemi finora.. :)
[14] Re: [Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazio
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 13 ott 2011, 17:41
Lascia stare la ventola USB non avresti controllo tachimetrico e poi di serie le.ventole.vanno a 12v. Pero sicuramente puoi intercettare altrove i segnali per alimentare la ventola
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[15] Re: [Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazio
Messaggioda Foto Utenteangelus10 » 16 ott 2011, 4:13
Ragazzi mio cugino non ne vuole sapere di fare foto perché ha deciso di prendere un PC nuovo e non ha più voglia di mettersi vicino al vecchio...
però io sono molto curioso riguardo quest'argomento e, puramente per conoscenza personale, vi sarei molto grato se mi spiegaste qualche metodo per recuperare la ventolina o collegarla all'USB interno (anche se svantaggioso come diceva isd88)...
magari se la cosa è complicata potrebbe andare bene anche qualche guida/tutorial per non disturbarvi troppo..
[16] Re: [Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazio
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 16 ott 2011, 11:00
a me è capitato un caso simile, su di un mac, la ventola era stata sradicata dalla scheda madre, ho dovuto ricreare le piste grattando la patina verde che ricopriva il rame e facendo saldature di dimensioni infinitesimali, direttamente con i filetti della ventola però, perché ormai il connettore era distrutto...secondo me si riescono sempre a recuperare i contatti, se non in quel punto esatto al limite basterà andare un po' più a monte del circuito, seguendo le piste in modo da trovare una posizione più favorevole alla saldatura senza andare a prelevare il segnale da USB o quant'altro..
Foto Utentegiozambi
310 3 9
[17] Re: [Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazio
Messaggioda Foto Utenteangelus10 » 21 ott 2011, 21:53
cioè mi consigli di saldare il connettore in un punto diverso della scheda madre dove posso agganciarmi in maniera più "pulita" alle piste?
ma per fare le saldature precise usate saldatori particolarmente piccoli?
[18] Re: [Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazio
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 25 ott 2011, 8:52
si esatto... io non ho saldatori particolari, ma penso di comprarmene uno ad aria calda a breve... in ogni caso fino ad adesso ho usato un banale saldatore da 15 euro con controllo temperatura e punta da 0.8...e l'ho usato perfino per saldature in SMD :)
Foto Utentegiozambi
310 3 9
[19] Re: [Problema Notebook] Staccato piedino ventola alimentazio
Messaggioda Foto Utenteangelus10 » 25 ott 2011, 10:11
ah capito... va bene allora grazie per le risposte, se riuscirò a convincere mio cugino a rimetterci mano farò sicuramente questo tentativo! :)
Torna a PC e informatica
