***** antenna auto
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[11] Re: ***** antenna auto
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 18 ott 2011, 22:29
interessantissimo questo nastro!!! dove si compra come sichiama quanto costa ?? :D:D:D:D:D
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[12] Re: ***** antenna auto
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 18 ott 2011, 22:31
lo vendono le ferramente e qui a barrafranca l'ho pagato sui 7 euro.....
forse si chiama nastro vulcanizzante
570 2 7 11
[13] Re: ***** antenna auto
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 18 ott 2011, 22:34
grazie!!! sei stato utilissimo con buona probabilità è anche il nome giusto, appena rimedio 7 euri lo vado a cercare me ne servirò in quantita industriale!!! ho la brutta abitudine di saldare i fili e dimenticarmi di ficcarci prima la guaina termorestringente.... ed accorgermi appena finita la saldatura che c è qualcosa che non va
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[14] Re: ***** antenna auto
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 18 ott 2011, 23:13
daniele1996 ha scritto:si in effetti si sembra un po brutto ma da 2m chi va a guardare se è ricoperta? comunque se il lavoro la fai bene non si nota nemmeno comunque questo nastro per quanto ne so io viene usato qando i fili elettrici sono stati sguainati troppo (cioè la guaina quella grigia dei fili per estrno)
Mio padre fa l'idraulico e in qualche lavoro lo abbiamo utilizzato però anche io non mi ricordo il nome esatto, mi sembra nastro vulcanizzante. Dato che conosco bene il tipo di nastro so già che non verrebbe bene!
Poi non so se viene usato anche per fare muffole o quant'altro però penso che anche in questo caso l'applicazione potrebbe essere corretta.
Foto Utentemarco_ok
140 2 4
[15] Re: ***** antenna auto
Messaggioda Foto Utentealev » 19 ott 2011, 6:39
Comunque, se il problema oltre che estetico è tra lucido ed opaco, rilancio l'idea della guaina termoretraibile che oltretutto non lascia l'aspetto esterno a spirale.
Foto Utentemarco_ok parla di lucidino, ma quella che ho usato io è opaca
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[16] Re: ***** antenna auto
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 ott 2011, 19:50
ma possibilmente ci sono delle scritte nel tubetto termorestringente quindi puo sembrare brutto [-X
Ultima modifica di Foto Utentedaniele1996 il 19 ott 2011, 20:26, modificato 1 volta in totale.
570 2 7 11
[17] Re: ***** antenna auto
Messaggioda Foto Utentealev » 19 ott 2011, 20:21
daniele1996 ha scritto:ma possibilmente ci sono delle scritte nel tubero termorestringente quindi puo sembrare brutto [-X
Al posto tuo, cambierei lo "spacciatore" di tuberi termorestringenti :D
La mia guaina termorestringente non ha nessuna scritta; ho usato quella diametro 5 mm per lo stelo e quella da 9,5 mm per la zona dell'attacco; i diametri sono quelli pre-contrazione.
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[18] Re: ***** antenna auto
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 ott 2011, 20:24
e allora va bene se non ha scritte....
570 2 7 11
Torna a Telecomunicazioni
