NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[71] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2011, 15:43
Nella fretta non avevo visto il condensatore che, in questo caso, puo' essere omesso.
Per quanto riguarda il volume del suono, bisognerebbe sapere quali risultati Foto Utentesanta79 vuole ottenere; certo che e' andato a scegliere un transistor un "po' povero".
Non pensavo, da quello che e' stato scritto, che si volesse ottenere un suono da "tromba da stadio" :D
[72] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 15 dic 2011, 18:03
Io proporrei questo circuito, anche se l'altro è corretto comunque. Io sto usando questo e noto un miglioramento del volume abbastanza notevole.
Inoltre volevo chiedere a Foto Utentesanta79, che alimentazione usi? Batteria o alimentatore? E sono 12 V come nello schema o di meno?
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[73] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 15 dic 2011, 22:01
È alimentato a 12.54 volt tramite batteria di un vecchio scooter giacky98......
Marco purtroppo il transistor è quello che avevo adesso sto ordinando tramite ebay (se qualcuno ha un
Link alternativo ben venga)un set completo di resistenze transistor diodi in modo da essere un po più ricco... :D .....
Foto Utentesanta79
5 2
[74] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2011, 22:05
Quello che volevo sapere e' se il risultato che hai ottenuto e' soddisfacente e/o cosa ti aspetti in piu'.
Mi sembra chiaro che con una alimentazione di 12V ed un altoparlante da 0.5W, risultati stratosferici non si possano ottenere, indipendentemente dal BJT usato.
[75] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentealev » 15 dic 2011, 22:10
Per gli acquisti su ebay: se conosci il venditore e ti ci trovi bene, non credo che ci sia differenza tra ebay ed altri venditori.
Per gli acquisti online non-ebay, i più quotati sono:
farnell - credo solo con partita iva
distrelec
rs-online (il più caro)
Foto Utentealev
5.768 2 9 12
[76] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2011, 22:20
Avevo citato ebay solo perche' ho visto che ci si trovano "assortimenti" di resistenze e condensatori che altrove e difficile reperire ed a prezzi piu' che buoni.
Con i soliti siti, al contrario, dovresti metterti ad ordinare 10 resistenze per tipo (per esempio) e ci vorrebbe una mezza giornata.
Non conosco distrelec ma gli altri due non fanno mai offerte di questo genere.
[77] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentealev » 15 dic 2011, 22:25
Distrelec qualcosa ha https://www.distrelec.it/assortimenti-d ... sortimenti
Per assortimenti di componenti c'è anche Futura Elettronica
Foto Utentealev
5.768 2 9 12
[78] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2011, 22:31
Ho visto, pero' sono assortimenti "notevoli" ed a prezzi altrettanto notevoli.
Qui, al contrario, con 11 euro prendi 850 resistenze per 85 valori.
[79] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentealev » 15 dic 2011, 22:33
Da Futura Elettronica si trovano anche a prezzi da hobbysti ;-)
Foto Utentealev
5.768 2 9 12
[80] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 15 dic 2011, 23:14
marco438 ha scritto:Quello che volevo sapere e' se il risultato che hai ottenuto e' soddisfacente e/o cosa ti aspetti in piu'.
Mi sembra chiaro che con una alimentazione di 12 V ed un altoparlante da 0.5W, risultati stratosferici non si possano ottenere, indipendentemente dal BJT usato.
Visto il basso costo di tutte le componentistiche necessarie e visto che i buzzer li avevo in casa da buttare volevo ottenere un risultato simile a un buzzer autoscillante (se così si dice) ne ho acquistato uno per avere una comparazione del suono e lo ho alimentato con una batteria da 9v (quelle da ex telecomando per intenderci perche ora si usano solo 2 stilo o ministilo)e suona un po più forte
costo del buzzer autoscillante 2.90+iva
costo del circuito autocostruito 20/30 cent circa?
e poi era la soddisfazione personale di esserci riuscito...cosa già ottenuta grazie a Voi...che poi il buzzer autocostruito ha un suono da tromba da stadio :D o un beep come l'autoscillante è indifferente è quello che ho imparato seguendo i vs discorsi i vs commenti e i vs insegnamenti quello che mi premeva di più in previsione del mio successivo "lavoro" che vorrei fare che lo vedo una cosa molto complesso da parte mia.
Sto imparando molto leggendovi e cercando di capire perche uno lo fa in un modo e l'altro in modo differente contate che io di elettronica proprio viaggio in un modo sconosciuto e fra voi e i videocorsi su youtube sto incominciando a capire cosa è un transistor cosa una resistenza e così via....
per qunto riguarda i componenti da acquistare anche io avevo adocchiato su ebay l'EBMstore con prezzi abbordabili, a confronto di quelli di un semplice negozio qui a modena che per un set di resistenze da 840 pezzi mi ha chiesto 15 eurini...contro gli 8 di ebay, non contando la spedizione a circa 5 euri, che comunque risparmierei 2 euro su un prodotto singolo.
Foto Utentesanta79
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
