Differenziale "selettivo" vs "alta resistenza ai disturbi"
[1] Differenziale "selettivo" vs "alta resistenza ai disturbi"
Messaggioda Foto UtenteCarloRA » 15 dic 2011, 17:07
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto. O_/
Avrei questo dubbio: dovendo sostituire due differenziali in verticale della mia abitazione vorrei usare quelli "ad alta resistenza ai disturbi" (per evitare gli sganci intempestivi) e vorrei mettere a monte un tipo "selettivo" per evitare che intervenga prima di quello a valle.
Non ho però trovato differenziali "selettivi" ed "ad alta resistenza ai disturbi" contemporaneamente.
Cosa consigliate, mettereste il differenziale "ad alta resistenza ai disturbi" a valle e quello "selettivo" a monte o rischio che salti prima quello "selettivo" (a monte) perché non è "ad alta resistenza ai disturbi"? ?%
Foto UtenteCarloRA
0 1 2
[2] Re: Differenziale "selettivo" vs "alta resistenza ai disturb
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 dic 2011, 17:20
ma per la selettività di intervento non basta che il differenziale a monte sia di In minimo tripla rispetto a quello a valle?
o esistono differenziali selettivi per costruzione?
Foto Utenteguzz
3.492 3 5 7
[3] Re: Differenziale "selettivo" vs "alta resistenza ai disturb
Messaggioda Foto UtenteCarloRA » 15 dic 2011, 17:37
L'In a monte tripla rispetto a quello a valle credo valga per i magneto-termici, perché l'intervento del differenziale mi risulta che sia solo in relazione al "I delta n" (non so come scrivere il simbolino delta...) che normalmente è 30 mA (almeno questa è la mia convinzione).
I differenziali "selettivi" pur intervenendo a 30 mA (ovvero dal 50% del valore nominale) attendono qualche millisecondo prima di intervenire lasciando scattare gli eventuali corrispettivi non selettivi a valle (che normalmente sono montati nel quadro dentro il domicilio).
Foto UtenteCarloRA
0 1 2
[4] Re: Differenziale "selettivo" vs "alta resistenza ai disturb
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 dic 2011, 17:58
Buona idea.
Tutti i differenziali selettivi sono molto immuni ai disturbi (al di là di quello che scrivono i costruttori a catalogo).
No. Il selettivo non interverrà "mai". Serve solo in caso di guasto fra i due differenziali, o come ridondanza di protezione. Potresti anche usarlo per alimentare direttamente una utenza ad elevata contonuità di servizio che non richiede il 30 mA (es allarme).
Non basta.
No, no. Per i magnetotermici, solo su sovraccarico, ci vuole a monte una In pari ad almeno 1,28 la in a valle. Ma qui si sta parlando di selettività differenziale.
I differenziali selettivi da 30 mA non esistono.
Foto Utente6367
18,7k 5 9 12
[5] Re: Differenziale "selettivo" vs "alta resistenza ai disturb
Messaggioda Foto UtenteCarloRA » 15 dic 2011, 18:23
Grazie :ok: , lo sospettavo, ma non avevo mai trovato una conferma.
Caspita hai ragione, noto solo ora che il differenziale "selettivo" che ho è da 300 mA di corrente nominale differenziale!
Ma allora è solo la maggiore corrente di intervento che lo fa diventare "selettivo"?
Foto UtenteCarloRA
0 1 2
[6] Re: Differenziale "selettivo" vs "alta resistenza ai disturb
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 dic 2011, 18:29
No, ci sono anche tempi di non intervento e prove di immunità da rispettare.
Foto Utente6367
18,7k 5 9 12
[7] Re: Differenziale "selettivo" vs "alta resistenza ai disturb
Messaggioda Foto UtenteCarloRA » 15 dic 2011, 18:33
Grazie, :ok: mi hai... illuminato! :D
Foto UtenteCarloRA
0 1 2
[8] Re: Differenziale "selettivo" vs "alta resistenza ai disturb
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 18 dic 2011, 20:06
guzz ha scritto:ma per la selettività di intervento non basta che il differenziale a monte sia di In minimo tripla rispetto a quello a valle?
C'è un po di confusione, vedo, però 6367 è stato esauriente e preciso, come sempre
Foto Utenteconsole6
1.521 1 10 12
