Equazioni differenziali
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[11] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 dic 2011, 18:51
Per la derivata, come giustamente suggerito da Foto UtenteRenzoDF si può usare \prime, però forse è meglio metterlo come apice con ^:
Codice: Seleziona tutto
y^\prime
y^\prime
55,7k 7 11 13
[12] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 dic 2011, 19:09
DirtyDeeds ha scritto:Per la derivata, ... forse è meglio metterlo come apice con ^:
y^\prime
Hai perfettamente ragione! :ok:
52,6k 8 12 13
[13] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto Utentepalliit » 19 dic 2011, 10:15
Gia1988 ha scritto: fino a calcolare la soluzione x=.....detta da pallit sono riuscito
...dirlo prima? ;-)
Comunque riguardando le mie conclusioni temo di aver fatto un po' di casino, non sono molto convinto che siano giuste
Foto Utentepalliit
370 2 3
[14] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 dic 2011, 10:41
palliit ha scritto:... riguardando le mie conclusioni temo di aver fatto un po' di casino, non sono molto convinto che siano giuste
Si, lo penso anch'io; tanto per cominciare hai escluso due soluzioni certe y=1 e y=-1 ;-)
52,6k 8 12 13
[15] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto Utentepalliit » 19 dic 2011, 11:19
(e anche y=0 ...)
Foto Utentepalliit
370 2 3
[16] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 19 dic 2011, 11:39
Forse non è importante ma l'esercizio recita proprio:" per quali valori del dato iniziale, la soluzione dell'equazione differenziale
y\prime(x)=\ y^{4}-y^{2},
y(0)=\ y_{0}
esiste sull'intervallo [0,+inf)?
quindi forse non si deve calcolare la soluzione in modo esplicito...
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[17] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 19 dic 2011, 21:38
Io credo che si procede in questo modo:
dato il problema:
y(0)=\ y_{0}
chiamo :
f(y)=y^{4}-y^{2}=y^{2}(y^{2}-1)
e determino i punti stazionari e il suo segno.
quindi i punti stazionari sono:
y=0,1,-1
ora nell'intervallo [-1,+1] la soluzione è costretta a rimanere all'interno di tale intervallo (soluzioni stazionarie) quindi ho una soluzione globale;
allo stesso modo per gli y_{0}<-1
poiché la funzione è crescente
Per gli y_{0}>1 la funzione è crescente e non esiste soluzione globale.
Per determinare il comportamento della funzione in quest'ultimo caso si può' utilizzare il teorema del confronto.
Puo' essere un modo per la risoluzione secondo voi?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[18] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto Utentepalliit » 19 dic 2011, 22:07
Non so, in effetti io ho provato a rivedere le cose e seguendo un altro ragionamento ho trovato che (considerando anche i tre integrali singolari) c'è una soluzione per y_{0}\leq 1 , ma è da un po' che non maneggio equazioni differenziali, è meglio se la conferma ti (e mi) arriva da qualcuno più credibile
Foto Utentepalliit
370 2 3
[19] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 19 dic 2011, 22:12
Comunque grazie mille per l'interessamento
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[20] Re: Equazioni differenziali
Messaggioda Foto Utentepalliit » 20 dic 2011, 13:55
Comunque, se tracci il grafico della funzione: g(y)=\frac{1}{y}+\frac{1}{2}ln\left | \frac{y-1}{y+1} \right | vedi chiaramente che x(y)=g(y)-g(y_{0}) fornisce come immagine degli intervalli: ]-\infty,-1[ , ]-1, 0[ e ]0, +1[ insiemi ognuno dei quali contiene \mathbb{R}_{0}^{+} per qualunque scelta di y_{0} presa nel medesimo intervallo, cosa che non si può dire per l'intervallo ]+1, +\infty[ a cui corrisponde un’immagine limitata superiormente. Se tengo conto anche dei tre integrali singolari, arrivo alla conclusione che ti ho detto.
Foto Utentepalliit
370 2 3
Torna a Matematica generale
