Montaggio Transistor su socket
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto Utentevenom02 » 28 dic 2011, 13:39
Salve a tutti, sono un chitarrista che recentemente si è avvicinato al mondo del DIY per quanto riguarda la costruzione di pedali di effettistica. Sono un principiante e da poco ho cominciato a saldare a stagno su PCB e nel dubbio mi rivolgo ad utenti più esperti di me (come immagino siate ;) ).
Problema: il montaggio di due transistors 2N3904 su questa scheda:
Immagine
i due vanno posizionati in Q1 e Q2, ma come ho notato dall'immagine, si dovrebbe inserire prima un socket a 3 pin invece di saldare direttamente il transistor alla scheda come un normale resistore o condensatore.
La mia domanda è: come vanno montati correttamente transistor e socket su scheda? il transistor va saldato sul socket?
Grazie in anticipo :)
Foto Utentevenom02
1 2
[2] Re: Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 dic 2011, 14:23
Se hanno messo lo zoccolo, teoricamente il transistor andrebbe solo inserito in quest'ultimo e non saldato.
Non credo pero' che sia la soluzione migliore in quanto il transistor non sarebbe stabilmente fissato e potrebbe disinserirsi dallo zoccolo a seguito di urti ecc.
Fossi in te, toglierei lo zoccolo e salderei dirttamente al PCB.
37,0k 7 11 13
[3] Re: Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 dic 2011, 14:26
Io eviterei di mettere gli zoccoli per i transistor; se li vuoi mettere (potrebbe essere il caso se non sei molto bravo a saldare e hai paura di bruciarli), allora i transistor vanno solo infilati, senza saldarli.
55,8k 7 11 13
[4] Re: Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 dic 2011, 14:28
venom02 ha scritto:come vanno montati correttamente transistor e socket su scheda? il transistor va saldato sul socket?
Ciao, non c'è bisogno che li saldi i terminali. Se osservi bene sotto ogni fila di 3 pin (Q1 e Q2) vi è disegnato il simbolo di riferimento del package TO-92, stampato così:
Osservi che sul datasheet giusto in prima pagina c'è la rappresentazione del transistore package TO-92. Immaginatelo osservato dall'alto..
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto Utentevenom02 » 28 dic 2011, 14:43
anch'io ho pensato di evitare di montare il socket e saldare direttamente il transistor (posizionato come ha spiegato simo85, ma questo l'avevo già intuito).
Sul fatto di saldare/non saldare sarei più propenso per saldare visto che tutta la scatolina che contiene PCB e componenti collegate poi verrà sballottata parecchio in giro. Non vorrei certo che mi si staccasse un transistor mentre sto facendo un assolo sul palco :lol:
Quindi quali sono le cose da NON fare per evitare di bruciare il transistor mentre lo saldo? Ormai di saldature ne ho fatte parecchie (ho montato già altri pedali di effettistica ma questo è il primo che monta un transistor).
Il problema si ripete per quest'altro progetto, su cui vengono montati dei transistor 2N2222 nelle posizioni Q1 e Q2, e da come vedo da questa foto, chi l'ha costruito ha utilizzato i socket. cosa mi potete dire a riguardo?
Immagine
Foto Utentevenom02
1 2
[6] Re: Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 dic 2011, 14:51
Se vuoi saldare (com'è giusto), non montare gli zoccoli: non servono a nulla. Suppongo che quello che stai realizzando sia un kit di montaggio: probabilmente chi l'ha progettato ha previsto gli zoccoli per evitare che un principiante bruciasse i transistor durante la saldatura.
Mentre saldi, se hai una pinzetta a molla, puoi pinzare i tre terminali del transistor dal lato del circuito stampato per aiutare a smaltire il calore, ma non è veramente necessario.
55,8k 7 11 13
[7] Re: Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto Utentevenom02 » 28 dic 2011, 14:53
DirtyDeeds ha scritto:Mentre saldi, se hai una pinzetta a molla, puoi pinzare i tre terminali del transistor dal lato del circuito stampato per aiutare a smaltire il calore, ma non è veramente necessario.
Utilizzo uno stand con due pinzette e lente di ingrandimento, ci pinzo uno di quelli e posso stare tranquillo, dici?
Grazie a tutti per il supporto, penso che la situazione sia già risolta =D>
Foto Utentevenom02
1 2
[8] Re: Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 dic 2011, 14:54
Concordo con Foto UtenteDirtyDeeds e ribadisco la mia idea di saldare i componenti.
Evita di usare saldatori ad alta potenza.
37,0k 7 11 13
[9] Re: Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto Utentevenom02 » 28 dic 2011, 15:03
Pensavo di usare questa, dite che va bene? :D
http://www.amazon.com/Campbell-Hausfeld ... B0009KEZYS
Foto Utentevenom02
1 2
[10] Re: Montaggio Transistor su socket
Messaggioda Foto Utentepinowski » 28 dic 2011, 19:42
Mi hai fatto ridere :!:
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 1 5 10
