Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[521] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 apr 2019, 20:46
A me, che sono ignorante e non conosco il simbolo ma solo il significato dei nomi, sembra la stessa cosa, paiono proprio invertiti
K
3.069 4 5 7
[522] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 apr 2019, 22:00
Posso facilissimamente scambiare le due descrizioni, effettivamente mi paiono scambiati.
Qualcuno può aprire una issue, per cortesia?
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
25,4k 5 11 13
[523] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 apr 2019, 22:43
DarwinNE ha scritto:Qualcuno può aprire una issue, per cortesia?
Volevo provarci (mai fatto prima), ma vedo che è già stato provveduto :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
15,3k 4 7 13
[524] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 30 apr 2019, 22:27
Dovrei aver risolto il problema. Il repository è aggiornato, prima o poi farò uscire una versione preliminare da provare (ma prima ci sarà da lavorare su altre cosette).
Al momento, ci sono queste Issue aperte: https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues
Se vi va, dateci un'occhiata e suggerite priorità :-)
Foto UtenteDarwinNE
25,4k 5 11 13
[525] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 mag 2019, 1:00
Grazie per il fix!
Foto Utenteboiler
15,3k 4 7 13
[526] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 mag 2019, 10:31
Segnalo una discussione interessante sull'esportazione via FidoCadJ di SVG suddivisi per layer. Questi ultimi potrebbero essere recuperati da uno script OpenSCAD per generare oggetti 3D:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/disc ... it=25#b900
Qui c'è la Issue corrispondente su GitHub:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/154
Foto UtenteDarwinNE
25,4k 5 11 13
[527] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 mag 2019, 17:45
Se ben ricordo avevo gia` segnalato tempo fa problemi con i segmenti tratteggiati, in cui il tratteggio non viene riprodotto come sull'immagine. Ora ho un problema piu` grave, con le curve tratteggiate.
Quando faccio una curva tratteggiata la vedo sullo schermo, ma se la copio in un'altra finestra oppure la esporto, la riga viene continua.
Non solo: se apro il sorgente (view code, CTRL-G) e lo richiudo con OK, il tratteggio sparisce
Questo e` il sorgente della mia riga tratteggiata che da` FCJ versione 0.24.7
Il problema credo sia nell'extension dopo il comando della curva. Questo il sorgente esportato:
CV 0 95 65 120 70 120 80 90 80 73 80 72 65 90 65 2
FCJ 2 0 3 2 0
Mi sembra che manchi un parametro nella riga di EXTENSION (il parametro e, prima del flag nv), se lo aggiungo a mano torna il tratteggio
FCJ 2 0 3 2 1 0
Se riesporto il sorgente corretto, si ottiene di nuovo quello senza il parametro e. Sembra che il software interpreti l formato, ma non lo esporti correttamente.
Rimane ancora il problema che il tratteggio sullo schermo e quello esportato hanno passi diversi, ma con questo problema si puo` sopravvivere.
Grazie, ciao
104,2k 1 3 8
[528] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 mag 2019, 17:49
E' sicuramente un bug, a naso non dovrebbe essere difficile da sistemare, devo aver dimenticato qualcosa di banale. Qualcuno potrebbe aprire una issue su GitHub, per favore?
Foto UtenteDarwinNE
25,4k 5 11 13
[529] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 mag 2019, 18:09
Aggiungo un paio di osservazioni ulteriori.
Nella versione 0.24.6 il codice viene generato correttamente, quindi con copia incolla o CTRL-G il tratteggio rimane.
Ma anche con la 0.24.6 quando esporto il tratteggio scompare, qui penso per motivi diversi. Se esporto in png a bassa risoluzione il tratteggio e` visibile, mentre a 600x600 e 1200x1200 non lo si vede piu`.
Se esporto in eps il tratteggio non c'e` :(
104,2k 1 3 8
[530] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 mag 2019, 15:04
... in aggiunta a questo problema, ho riscontrato che il difetto non si presenta se si utilizzano le curve tipo Bézier...
EDIT:
Ho provato ad esportare nei diversi formati disponibili e ho notato che il problema non si presenta, cioè il tratteggio della curva indicata da Foto UtenteIsidoroKZ rimane visibile, solo nei formati .png e .jpg (purtroppo non posso testare i formati .PCB, .pgf e .scr per mancanza di un adeguato lettore installato).
EDIT 2:
A risoluzioni superiori a 300x300 il tratteggio non è più visibile per nessuna figura (linea, curva o bézier che sia) in entrambi i formati .png e .jpg
O_/ Max
P.S.
... adesso vedo di aprire una issue, sperando sempre di riuscire a descrivere decentemente il problema... :mrgreen:
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
8.679 3 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
