Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
[721] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 giu 2020, 16:49
Anche dalla sezione manual, github non mi permette di vederlo online, comunque l'ho scaricato: a parte quello che dicevi tu sul fatto di aggiornare la versione minima di java per eseguire FidoCadJ, scusami ma non ho capito che aiuto ti serve su Ubuntu... :oops:
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,1k 4 10 13
[722] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 giu 2020, 18:07
Max2433BO ha scritto:non ho capito che aiuto ti serve su Ubuntu...
In sostanza, il paragrafo A.2 a pagina 56 del PDF mi sembra obsoleto. Cosa devo cambiare perché possa funzionare? Non so se basta sostituire Java 1.6 con Java 9, semplicemente...
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
26,7k 5 11 13
[723] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 giu 2020, 15:51
Allora Foto UtenteDarwinNE, l'unica cosa che mi è saltata all'occhio è al terzo capoverso, dove hai scritto:
Alternatively, or if you are experiencing problems, you can download the file from
any browser from the following URL:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/re ... 0.24.8.jar
and save the file in your /home/ directory.
Però, quando si usa il browser per scaricare un file, l'opzione "salva" lo registra, di default, nella cartella /home/[nome_utente]/Scaricati/, almeno che qualcuno non abbia settato il proprio browser per comportarsi diversamente.
Per quanto riguarda il posizionamento del file in una cartella fidocadj sotto la directory /usr/bin/ è, secondo me, questione di gusti: sicuramente è utile se si hanno computer con accesso multiutente, cioè in ambito industriale.
Personalmente, preferisco una installazione di tipo "portable", svincolando l'installazione dalla presenza o meno di una jre installata sul sistema.
In pratica mi creo una directory /home/[nome_utente]/fidocadj/ dove inserisco:
- il file fidocadj-0.24.8.jar
- la jdk-9.0.4 (javaSE 9, scaricata da qui) o superiore
- un file fidocadj-0.24.8.sh per lanciare fidocadj con l'appropriata versione java, ad esempio per la vesione 0.24.8.eta è il seguente:
Codice: Seleziona tutto
#!/bin/bash
export PATH=.:../Fidocadj/jdk-9.0.4/bin
export CLASSPATH=.:../Fidocadj/jdk-9.0.4/lib:../Fidocadj
../Fidocadj/jdk-9.0.4/bin/java -jar ../Fidocadj/fidocadj_0.24.8_eta.jar
Volendo questa directory la posso trasferire per intero su una chiavetta USB ed avere FidoCadJ sempre a disposizione (su sitemi linux) in quanto incorpora tutto il necessario per funzionare.
Inoltre, in questo modo posso scaricare anche diverse versioni di jdk per fare delle prove di compatibilità, senza installare nulla sul sistema (dove lascio la sola OpenJDK di default, che, al momento è la 11.0.7).
O_/ Max
12,1k 4 10 13
[724] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 giu 2020, 23:27
Grazie Foto UtenteMax2433BO, ho cercato di fare tesoro dei tuoi consigli ed ho aggiunto un paragrafo dove si descrive la tecnica che descrivi.
Ho aggiornato le pagine dedicate a Linux e tolto un'immagine troppo obsoleta, dove si parlava ancora di Java 6.
Foto UtenteDarwinNE
26,7k 5 11 13
[725] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 giu 2020, 14:39
DarwinNE ha scritto:(...) ho cercato di fare tesoro dei tuoi consigli ed ho aggiunto un paragrafo dove si descrive la tecnica che descrivi (...)
WOW che onore :shock: !!!
Grazie a te, Foto UtenteDarwinNE :ok:
12,1k 4 10 13
[726] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 giu 2020, 14:42
Ma ci mancherebbe, grazie a te. Dai magari un'occhiata se ho interpretato bene il tutto e non ho fatto errori!
Nella prima parte del documento (installazione nel sistema), ho cambiato la directory in cui si consiglia di copiare i file di FidoCadJ da /usr/bin/fidocadj a /usr/local/bin/fidocadj, che mi sembra più adatta.
Foto UtenteDarwinNE
26,7k 5 11 13
[727] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 giu 2020, 15:01
Solo una cosa che non ho evidenziato, come per il file fidocadj-0.24.8.jar, anche lo script fidocadj-0.24.8.sh, una volta salvato, va reso eseguibile.
Per il resto direi che è praticamente tutto in ordine solo nel paragrafo A.2.1, quando scrivi della possibilità di prelevare fidocadj-0.24.8.jar direttamente con un browser, hai lasciato scritto che questo viene salvato in /home/ mentre, di norma, il browser chiede se aprire il file o salvarlo e, in quest'ultima circostanza, non chiede dove ma lo salva secondo il settaggio imposto sul browser che, se nessuno lo modifica, corrisponde alla directory /home/[nome_utente]/Scaricati...
... come hai correttamente scritto più avanti (paragrafo A.2.2).
12,1k 4 10 13
[728] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 giu 2020, 9:26
Grazie!
Allora, ho corretto questi dettagli nel manuale e guardato qualche cosetta.
Se tutto va bene, prevedo di far uscire la versione stabile 0.24.8 questo weekend :cool:
Se avete cose da segnalare, fatelo prima di sabato :ok:
Foto UtenteDarwinNE
26,7k 5 11 13
[729] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 giu 2020, 13:17
DarwinNE ha scritto:Se avete cose da segnalare, fatelo prima di sabato :ok:
Sto lavorando alla versione in tedesco. Dovrei farcela entro domani pomeriggio.
Due domande sulle traduzioni:
- per certe frasi, sarebbe utile sapere in che contesto vengono usate. C'è documentazione a riguardo?
- qual è il "master"? Italiano? Inglese?
Ciao, Boiler
Foto Utenteboiler
16,4k 5 7 13
[730] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 giu 2020, 13:22
Grande Foto Utenteboiler!!! :ok:
boiler ha scritto:- per certe frasi, sarebbe utile sapere in che contesto vengono usate. C'è documentazione a riguardo?
No, ma chiedi nella issue e ti sarà risposto :cool:
boiler ha scritto:- qual è il "master"? Italiano? Inglese?
In teoria sarebbe l'inglese, io mi occupo anche la versione francese ed italiana. Utilizzo FidoCadJ in francese, quindi se vedo stupidaggini le correggo, potrebbe sempre scapparmi qualcosa in inglese o in italiano.
Foto UtenteDarwinNE
26,7k 5 11 13
