Chip-and-wire technology
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Chip-and-wire technology
Messaggioda Foto Utenteeatfire » 25 gen 2012, 13:55
qualcuno mi può spiegare che tipo di tecnologia è???
Grazieeee
Eat
Foto Utenteeatfire
[2] Re: Chip-and-wire technology
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 25 gen 2012, 20:22
In pratica compri il chip senza package (lo scatolotto nero) e ti saldi direttamente le piste del circuito ai pad del die.
In questo modo eviti di passare attraverso dei lead che per loro natura, in fin dei conti sono dei conduttori, introducono un'induttanza parassita che ti limita in frequenza.
Qui trovi qualche info in più.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Chip-and-wire technology
Messaggioda Foto Utenteeatfire » 27 gen 2012, 12:05
Ti ringrazio per la risposta e approfitto per farti un'ulteriore domanda.....per usare qusto tipo di applicazione quindi non servono macchinari, basta una mano ferma ed ovviamente un microscopio ad alta risoluzione vero??
Foto Utenteeatfire
[4] Re: Chip-and-wire technology
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 gen 2012, 12:16
No, servono i macchinari che saldano il filo di bonding prima sul chip e poi sul PCB.
E guarda che i chip sono piccoli, ma proprio piccoli piccoli. :cool:
73,8k 8 12 13
[5] Re: Chip-and-wire technology
Messaggioda Foto Utenteeatfire » 27 gen 2012, 13:36
sono tipo ibridi? sai dove posso ricercare le attrezzature ?
Foto Utenteeatfire
[6] Re: Chip-and-wire technology
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 gen 2012, 19:26
Qui ce n'è uno,
ma se cerchi in rete ne trovi altri.
eatfire ha scritto:.per usare qusto tipo di applicazione quindi non servono macchinari, basta una mano ferma ed ovviamente un microscopio ad alta risoluzione vero??
Tieni presente che i fili, generalmente in oro, vanno dai 15 ai 500 microns circa.
Per i diametri più grossi si utilizza il filo in alluminio.
Ultimamente si sta tentando di rimpiazzare l'oro con il rame, ovviamente per motivi di riduzione dei costi.
Il pad su cui li devi saldare sono più o meno della stessa dimensione del filo.
5.550 4 10 13
cron
