Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentekowalski » 10 feb 2012, 13:19
@Foto UtenteLele_u_biddrazzu
Grazie della risposta. Mi potresti spiegare come possono essere interpretati quei pallini? Da quello che ho capito io, nel caso in cui le correnti entrino o escano entrambe dai pallini, indipendentemente dal loro posizionamento, l'accoppiamento è a flussi concordi. Vorrei capire, però, come influiscono sulle tensioni.. e quindi perché
\dot{V_{1}}=k\dot{V_{2}}
\dot{I_{1}}=-\frac{\dot{I_{2}}}{k}
Grazie mille.
Foto Utentekowalski
-2 4
[12] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 feb 2012, 13:49
Facendo riferimento al trasformatore ideale del post [9]...
Le correnti, "entrando" entrambe nei rispettivi pallini, agiscono "concordemente" per quanto riguarda la generazione del flusso utile; in altri termini, la f.m.m. agente risulta essere...
\text{f.m.m.} = N_1\, i_1 + N_2 \, i_2 = 0 \quad (1)
pertanto...
i_1 = - \frac{i_2}{\frac{N_1}{N_2}} = -\frac{i_2}{k}
Passiamo alle tensioni... considera questo schema...
In base ai versi convenzionali adottati, si può affermare che...
v_1  = -e_1 = N_1 \, \frac{\text{d}\phi}{\text{d}t} \quad (2)
v_2  = -e_2 = N_2 \, \frac{\text{d}\phi}{\text{d}t} \quad (3)
dividendo membro a membro la (2) e la (3), si ottiene...
\frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2} = k
Se hai dubbi non esitare a postare... O_/
Emanuele Lorina
- "Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi". (J. Morrison)
- Tavole della legge by admin
7.859 3 8 12
[13] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentelillo » 10 feb 2012, 14:29
kowalski ha scritto:Penso di aver capito....E' così?
si, ovviamente le convenzioni da me adottate sono queste:
Foto Utentelillo
17,9k 7 12 13
[14] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 feb 2012, 17:14
kowalski ha scritto:Mi potresti spiegare come possono essere interpretati quei pallini? Da quello che ho capito io, nel caso in cui le correnti entrino o escano entrambe dai pallini, indipendentemente dal loro posizionamento, l'accoppiamento è a flussi concordi.
I riferimenti (pallini) nei mutui induttori e quindi di conseguenza nel trasformatore ideale sono usati per indicare quali sono le convenzioni per tensioni e correnti relative ai parametri (relazioni costitutive) forniti, ed in particolare al coefficiente di mutua induzione fra i due avvolgimenti e normalmente (ma non sempre) sono scelti in modo da rendere M positivo e quindi con flussi concordi, nel caso di correnti entrambe entranti o uscenti dai riferimenti.
kowalski ha scritto: Vorrei capire, però, come influiscono sulle tensioni
Relativamente a quanto ti e' gia' stato spiegato da Foto UtenteLele_u_biddrazzu, vorrei solo aggiungere che, per poter applicare la legge di Faraday Neumann Lenz, la convenzione per il verso della f.e.m. indotta e e' da assumere concorde a quello di una vite destrogira "avvitata" nel verso scelto positivo per il flusso, graficamente
Se a questo punto consideriamo un trasformatore ideale, con flusso disperso e riluttanza nelle, visto per l'esempio che N1=N2=1, avremo:
e1=e2, v1=v2, v1=-e1, v2=-e2
mentre l'uguaglianza a zero della forza magnetomotrice portera' ad avere i1+i2=0 e di conseguenza i1=-12.
A questo punto, cambiando verso solo a i2 potremo semplificare la relazione fra le correnti scrivendo i1=i2 e mantenendo tutte le suddette relazioni fra tensioni e f.e.m., il diagramma fasoriale risulterebbe il seguente
usato in molti testi ma "graficamente scomodo", inconveniente che puo' pero' essere bypassato cambiando entrambe le convenzioni per v2 e i2 che portano il diagramma fasoriale delle grandezze secondarie sul semipiano inferiore, simmetricamente rispetto all'origine
e quindi al seguente "nocciolo" finale, che e' la scelta alternativa di numerosi testi di Elettrotecnica
52,8k 8 12 13
[15] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentekowalski » 10 feb 2012, 18:10
@Foto Utentelillo e @Foto UtenteRenzoDF
Perfetto. Solo un paio di domande:
1) Foto UtenteRenzoDF ha scritto che il segno negativo di E_{1} serve solo a separare la rappresentazione di E_{1} e E_{2} nel diagramma fasoriale. Se ho capito bene, cambiando il segno di E_{1} nel circuito disegnato nel post 13, si avrebbe che:
\frac{\dot{E_{1}}}{\dot{E_{2}}}=-\tau
2) Mi sembra di aver capito, inoltre, che nel rappresentare i parametri del circuito equivalente primario e secondario (semplificati), si possono scegliere arbitrariamente i versi delle correnti di reazione e delle f.e.m. indotte. In base ai "pallini", poi, si otterrà il rapporto con segno tra correnti e tensioni riportate al primario e quelle secondarie, e viceversa.
Diciamo, quindi, che ho questo circuito equivalente semplificato secondario
Sono valide queste relazioni?
\dot{E_{2}}=-\frac{\dot{V_{1}}}{\tau }
\dot{I_{21}}=-\tau \dot{I_{1}}
\bar{Z_{21}}=\frac{\bar{Z_{1}}}{\tau ^{2}}
Grazie mille
Foto Utentekowalski
-2 4
[16] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 feb 2012, 18:37
Dopo aver cancellato il mio primo messaggio mi sembrava di essere stato un po' piu' chiaro con le mie ultime considerazioni, ma vedo che purtroppo non ci sono riuscito.
52,8k 8 12 13
[17] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentekowalski » 10 feb 2012, 18:44
Scusami Foto UtenteRenzoDF, evidentemente sono io che ho le idee abbastanza confuse su f.e.m. indotte, i loro segni e il funzionamento degli induttori. Ti chiedo di aiutarmi perché ora devo iniziare a vedere il motore asincrono, e poi quello sincrono. Quindi senza aver ben chiaro il funzionamento del trasformatore non vado da nessuna parte.
Possiamo partire dal circuito equivalente al secondario che ho postato? Tenendo conto dei versi arbitrariamente scelti per tensioni e correnti, quali sono le giuste relazioni e perché?
Ti ringrazio.
Foto Utentekowalski
-2 4
[18] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentekowalski » 10 feb 2012, 21:52
@ Foto Utentelillo, Foto UtenteRenzoDF, Foto UtenteLele_u_biddrazzu
Scusatemi se insisto, ma vorrei sapere cosa c'è che non va nel mio ragionamento. Ho risposto al post di Foto Utentelillo che mi aveva suggerito un procedimento matematico (post 7) per trovare i rapporti tra i parametri. Nel post 10 ho scritto le relazioni e mi è stato detto che erano valide qualora ci si riferisse al circuito
Sono sbagliate? Se non sono sbagliate, perché quelle che ho scritto relativamente al circuito del post 15 non sono esatte? E quali sono quelle esatte?
Ringrazio tutti per l'aiuto.
Foto Utentekowalski
-2 4
[19] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 feb 2012, 22:31
Nel post [15] avresti dovuto scrivere I21 = k I1 ;-) Cosa sarebbero Z21 e Z1? O_/
Emanuele Lorina
7.859 3 8 12
[20] Re: Circuiti Equivalenti del Trasformatore Monofase
Messaggioda Foto Utentekowalski » 10 feb 2012, 23:55
Puoi spiegarmi perché?
Z_{21} è l'impedenza primaria riportata al secondario e Z_{1} è l'impedenza primaria.
Foto Utentekowalski
-2 4
