Amplificatore per microfono
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Amplificatore per microfono
Messaggioda Foto Utenteuboss » 11 feb 2012, 13:34
Salve ragazzi,
un mio zio che ha problemi di udito (fa il meccanico) ha visto un po' di tempo fa un suo amico con una scatoletta che amplificava, attraverso un microfono, il rumore proveniente da motori ecc per stabilire subito il problema (fruscii per perdita di pressione,olio ecc).
Mi ha chiesto di realizzarlo.
Ovviamente si tratta di un amplificatore penso realizzato con un LM386 alimentato da batteria.
poiché non mi sono mai cimentato con dispositivi audio vorrei chiedervi.
Di che tipo è il segnale in uscita da un microfono?
Di quanto deve essere il guadagno.
Un amplificatore da 1W basta?
Vorrei utilizzare due uscite:
una per delle piccole casse acustiche
un'altra per cuffiette.
Vi ringrazio :D
Foto Utenteuboss
15 3 4
[2] Re: Amplificatore per microfono
Messaggioda Foto Utenteuboss » 11 feb 2012, 21:16
Nessuno che mi da una mano O_/
Foto Utenteuboss
15 3 4
[3] Re: Amplificatore per microfono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 feb 2012, 21:26
Hai provato a guardare nel sito usando il comando cerca?
37,0k 7 11 13
[4] Re: Amplificatore per microfono
Messaggioda Foto Utenteuboss » 12 feb 2012, 13:28
Certo.
Solo che non ho trovato molto riguardo a quello che mi serve.
Foto Utenteuboss
15 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
